土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 非常详细的屋顶防水施工方案
非常详细的屋顶防水施工方案
发布于:2020-12-22 10:39:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面是建筑物最上层的外围护构件,用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太阳辐射、气温变化等不利因素的影响,保证建筑内部有一个良好的使用环境,屋面应满足坚固耐久、防水、保温、隔热、防火和抵御各种不良影响的功能要求。
工具/原料:
刷子
JS聚合物水泥基防水涂料
方法/步骤:
1、保温屋面构造层次示意图:
2、 倒置式屋面构造层次示意图:
找平层施工
1、厚度及技术要求
(1) 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
(2) 细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。
(3) 沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
2、找平层的排水坡度
平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
3、节点处理
找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
4、高低跨变形缝处理:
    1、手工抹压涂刷:
    2、涂刷均匀
     3、表面平整
4、屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于50mm,短边搭接宽度不小于70mm,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的1/3。
注意事项:
在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。
雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于350C及日均气温在50C以下时施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
动真格了,3月1日起项目经理每天人脸识别考勤,1月1日起施工、监理在场人员全部实名,官方在线考核!
收录于话题 来源:各地住建部门网站、广州市住房和城乡建设局 对项目经理现场履职的检查,越来越严! 近日,广州市住房和城乡建设局下发《关于加强全市住建工程项目管理人员实名考勤的通知》。 2021年1月1日起 ,凡进入在建项目施工现场(包括施工、监理项目部)从事该项目管理工作的所有人员,应当在广州市建设领域管理应用信息平台进行实名登记。
