土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构图解静力学——不用计算就能得出桁架内力?
发布于:2020-12-22 10:29:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图解静力学是通过图形化处理来解决和组合力并确定它们的合力、方向和应用点的方法-你所需要的只是一条直线!此方法由英国物理学家Maxwell在19世纪60年代中期和后期提出,通过引入形式图和力图,发展了这种方法。Rankine, Cremona, Mohr这些数学以及物理界的大神们都对此方法开展过研究。图解静力学在19世纪和20世纪广泛使用,但现在被更多的数学工具所取代。
首先,通过一个最简单的例子来学习一下如何通过形式图画力图吧。
第一步:
  1. 首先使用大写字母顺时针方向对外部多边形进行标记
  2. 如果遇到外力或反作用力,请更改多边形标签
  3. 使用数字标记内部多边形
  4. 使用小写字母对力进行标注,始终保持顺时针标注方向。
第二步:
  1. 从a力开始,依次通过头尾相接的方式连接各力,最终力将回到初始力的起点。
    力的大小和方向与形式图中保持一致。
  2. 通过画平行于形式图中各构件的线,在力图中画出各构件的力矢量。
    例:
    构件A的内力通过点a,因此通过a点画一条平行于构件A的直线。
    依此类推,在力图中,能得到A,B,C三条构件,且相交于一点。
    依据形式图中各构件的关系可知,此点为1点。
第三步:
  1. 力图中线段a-1代表了形式图中构件A,线段a-1的长度代表了构件A的内力大小。例:力图中,a-1段长度为,则构件A的内力为。
  2. 在形式图中从某个构件的一个结束节点开始,以顺时针方式读取该节点周围的标注,观察它在力图中力的方向,并将此方向移至形式图中。如若力指向该点,则受压力;若指出该点,则受拉力。
下面以一个更复杂的例子来巩固下图解静力学这个知识点:
同样的,第一步对图形进行标注,重点在于顺时针标注
从形式图的左下角开始,在力图中做a-1线平行于形式图中的A-1线,g-1线平行于G-1线。A-1与G-1相交区域为1。因此,在力图中a-1与g-1相交点为1
紧接着,1-2与G-2相交区域为2.所以,在力图中做1-2线与g-2线,相交点为2. 以相同的方法,在力图中能得到所有点以及各构件的受力情况。
例:以构件C的左下端点为例,以顺时针方向读取,从C到5。力图中此点的受力方向为从右上到左下,因此,形式图中,力指向此点,则此点受压。力图中C-5线的长度则代表了此杆件受力的大小。
以下例举了一些用到图解静力学的实际案例:
此桥是日本的Shiosai Bridge, 建立于1995年。它使用了图解静力学的方法,使桥的下端构件受力相同。
英国Royal Albert Bridge采用了图解静力学的方法,使桥梁的下端构件与垂直构件受力大小相同
除了2D平面外,3D平面也能采用图解静力学的方法对结构进行优化设计。
对于小编来说,相比于截点法、截面法求桁架内力,图解法更加的便捷,直观。同时,通过观察力图中图形最终是否能够闭合,可知所画力图是否正确。图解法也是结构上对美学的一种体现,能够从结构的方向出发,创造出更多简洁、优美的图形。
全部回复(18 )
  • 名段飞扬
    名段飞扬 沙发
    结构力学,结构专业的灵魂,必须要掌握,摆脱对计算机的盲目依赖。
    2020-12-25 15:13:25
    赞同1
  • 名段飞扬
    名段飞扬 板凳
    感谢楼主的无私分享,结构三大力学:理论力学,材料力学,结构力学!
    2021-01-19 14:37:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
五省一建合格名单公布!其中一省通过人数上万
收录于话题 昨天,四川公示2020年一建合格名单 : 11453人! 这已经是今年第5个公布一建合格名单的省份了! 今年四川一建的报考人数是111217人,参考率72.1%。
