土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 无水印花染料
无水印花染料
发布于:2020-12-22 08:42:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
美尔诺牌免水洗印花系列液体分散染料及助剂的优势
1).节能减排,绿色高效;印花后免水洗、免皂洗,较传统印花节水90%以上,COD排放减少90%以上。
2).节省成本20%以上。
3).牢度优异;中浅色印花,干湿摩擦色牢度达到5级。深色印花,干湿摩擦色牢度达到4-5级。水洗沾色牢度与传统印花一致。
4).配伍性好,适应性强;该系列染料力份高,色光与常规粉状商品染料完全一致,可直接代替使用。
5).工艺简单,操作方便;只需免除水洗、皂洗工艺即可,对调浆工艺、蒸化工艺、定型工艺都无需调整,对传统产生设备无需更改。
6).色谱齐全、储存稳定;该系列染料是针对涤纶免水洗印花而开发的一整套专用液体染料,具有染料力份高、平均粒径小、储存稳定等优点。不要搅拌,储存5个月不会产生沉淀。印花蒸化后,染料发色完全,几乎无浮色。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
港口码头洗轮机遇到的这些情况-你经历过吗
港口码头洗轮机适用于现场施工工地内大门口处运输车辆、砼车、混凝土搅拌车、泵车、各类材料运输车辆、以及其它的施工车辆在进出项目现场院时进行的防污染保洁工作。同时我们也知道港口码头洗轮机是需要做到对系统的进行检查的,有损坏的地方都是需要及时的维修的,这样也是为了确保我们的设备使用更长久的,下面遇到的这些情况你们经历过吗? 其实这些都是港口码头洗轮机基本会遇到的,一,当洗轮机会出现旋转器故障的时候,其中主要的原因就是喷嘴堵塞了,或者说其中的喷嘴角偏大或者偏小,需要做的就是清理喷嘴调整好偏转的角度。二,还有就是会出现水压过低的故障时,出现这个情况就是压力过低的时,需要做的就是将压力调整到正常值就可以解决的。港口码头洗轮机除了说水压会出现过低的故障,还有就是可能会出现异常的噪音,遇到这样的情况也不需要担心,大多数情况是吸入了空气。
