土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输变电工程常用设计规程目录
输变电工程常用设计规程目录
发布于:2020-12-21 16:31:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输变电工程常用设计规程目录
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
串联谐振在高压电气设备试验中的基本概述
  串联谐振在高压电气设备试验中的应用主要是采用基本的串联回路,在电路的运行中产生谐振,这样就能保证电路的整体电压以及电流产生相同的相位,从而产生相同的无功率电压以及相反的相位反应,这样在高压电气设备试验的过程中使整个试验电路表现出一定的阻性。串联回路产生的谐振电流能够影响到设备电阻的高低,一般情况下在进行高压电气设备试验时。串联的谐振要根据试验的需要进行谐振频率的改变与调节,通常情况下都是由电感与电容进行参数调节的,所以在进行高压电气设备试验的过程中,需要能够产生电容与电感的电容器与电抗器,在实验时,根据具体的要求对电容以及电感进行数值的调节。从而保证内部的电路频率与外部的电路频率相同.从而产生串联回路的谐振电流。只有电容与电感达到最大的电压值才能够保证串联谐振的产生,这样设计的好处是可以在高压电气设备试验的时候根据最大的电路电压进行,有效的实现高压电气设备试验的重要目标。
