土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阖华电磁流量计
阖华电磁流量计
发布于:2020-12-21 15:58:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阖华智能
电磁流量计——刷新流量计行业标准!
江门市阖华智能科技有限公司位于江门市高新技术产业开发区,是一 家专注于智能自动化检测仪表相关产品的研发、生产、销售于一体的 高端科技型企业;公司主要依托基于PVDF(聚偏氟乙烯)材质强防腐、 低能耗型流量检测仪表的自主研发与应用,结合国内外相关领域的前 沿技术,以打造涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、质量流量计 等一整条产业链为核心,以“慧?聚万家,智?胜未来"为目标,给 用户提供适宜的解决方案、系统及服务,为国民经济、国防建设、科 学研究提供可靠依据;公司坚持以科技兴企、人才强企、持续创新为 根基,重视人才培育与团队建设,凝聚了一批具有行业丰富经验、长 期从事自动化控制研究、设计及安装调试的高层次科技人才,为公司 可持续发展奠定了坚实的基础。
一、阖华电磁流量计特点:
▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
▲采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高)。
▲采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
▲全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
▲具有RS485、RS232、Hart和Mod bus等数字通讯信号输出。
二、主要技术参数
●公称通径系列DN(mm)
管道式四氟衬里:
10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125
150,200,250,300,350,400.450,500,600
管道式橡胶衬里:
40,50,65,80,100,125,150,200,300
350,400,500,600,800,1000,1200,1400,
1500,1600,1800,2000,2200.
注:特殊规格可以定制
●流动方向
正,反,净流量,
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
●精度等级:管道式:0.5级,1.0级
●被测介质温度:
普通橡胶衬里:-20~+60℃
高温橡胶衬里:-20~+90℃
聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃
高温型乙烯衬里:-30~+180℃
●额定工作压力:
管道式:DN10—DN65:≤2.5Mpa, DN80—DN150:≤1.6Mpa,
DN200—DN1200:≤1.0Mpa
●流量测量范围: 流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s
●电导率范围:
被测流体电导率≥5μs/cm
大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量;
●输出电流及负载电阻:
4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V
导通时 集电极zui大电流为25mA
●电极材料:
含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料
●防护等级: 潜水型: IP68,其他型 IP65
●供电电源:
85~265V, 45~63HZ
●直管段长度:
管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
●连接方式:
流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。
●防暴标志:mdllBT4
●环境温度: -25℃~+60℃
●相对温度:5%~95%
●消耗总功率:小于20W
常见介质电导率表
液体 电导率(μs/cm) 液体 电导率(μs/cm)
各种酸 10*104-801*104 啤酒 600-800
碱液 8*104-30*104 麦芽汁 500-1000
蒸馏水 0.01-5 牛奶 200-300
水及饮料 200-800 水果酱 400-1000
三、电磁流量计选型说明
LDBE— —
通径
组合
电极
输出
衬里
显示
通讯
接地环
上限流量
(mm)
S— 一体型
M—MO2Ti
0—无输出
X—橡胶
0—无就地显示
0—无通讯
0—无接地环
m3/h
L— 分体型
T—Ti(钛)
1—4—20mA/0—1KHZ
F—四氟
1—就地显示
1——RS485
1—有接地环
D—Ta(钽)
2—4—20Ma
P—聚乙烯
2——RS232
H—哈氏合金
3——Mod bus
P—Pt(铂)
4—Hart
正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量的要求。
可测量的流体
由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。
传感器口径的确定
流量计使用流速要在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
使用流速要低于0.3m/s时在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:
一体型或分离型的选择
一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。
分离型:即传感器和转换器分开装于不同的地点,一般出现以下情况时选用分离型。
(1)环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60oC。
(2)管道震动较大的场合。
(3)会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。
(4)现场温度较大或有腐蚀性气体的场合。
(5)流量计装在高空或并下调试不方便的场合。
订货时应注明传感器的转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂式安装。
电极、接地环材料的选择
应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验
材料 耐腐蚀性能
含钼不锈钢 (OCr18Ni12Mo2Ti) 硝酸、温室下<5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
哈氏合金C 哈氏合金B (HC HB)/td> 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸
钛(Ti) 海水、各种氯化物和次氯酸盐、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱
钽(Ta) 除发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和<175oC硫酸
铂(Pt) 各种酸、碱、盐不包括王水
衬里材料选择
说明应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
内衬材料 名称 符号 性能 zui高工作温度 适用液体
橡胶 氯丁橡胶
耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 <80℃ 自来水、工业用水、海水
聚胺脂橡胶
极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 <60℃ 纸浆、矿浆等浆液
氟塑料 聚四氟乙烯 F4或PTFE 化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 <180℃ 腐蚀性强的酸碱盐液体
四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆FEP F46或FEP 化学性能略逊于F4
腐蚀性的酸碱盐液体
塑料 四氟乙烯和乙烯 F4或ETFE 化学性能略逊于F4
腐蚀性的酸碱盐液体
聚乙烯 PO 化学性能稳定 <60℃ 污水
聚苯硫醚 PPS
<150℃ 热水
流量范围的选择
zui大流量和zui小流量必须符合下表中的数。
内径(mm) 10 15 20 25 32 40 50 65
Qmin(m3/h)
Qmax(m3/h)
0.0283
4.24
0.0636
9.54
0.12
16.96
0.176
26.5
0.29
43.42
0.452
67.85
0.7
106.0
1.19
179.0
内径(mm) 80 100 125 150 200 250 300 350
Qmin(m3/h)
Qmax(m3/h)
1.8
271.0
2.28
424.0
4.41
662.0
6.36
954.0
11.3
1690
17.6
2650
25.4
3810
34.6
5190
内径(mm) 400 450 500 550 600 700 800 900
Qmin(m3/h)
Qmax(m3/h)
45.2
6780
57.2
8570
77.6
10600
85.8
12800
101.0
15200
138.0
20700
180.0
27100
229.0
34300
内径(mm) 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Qmin(m3/h)
Qmax(m3/h)
282.0
42400
342.0
51300
407.0
61000
554.1
83121
732.7
108566
916.0
137404
1131.0
169635
1368.4
205258
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保电镀废水处理工艺流程及相关知识
钰鹏环保电镀废水初理工艺流程及相关知识 一、 前言 电镀行业是国民经济中不可缺少的环节,涉及国防、工业、生活领域。从大类分为机件金属电镀、塑料电镀,达到工件防腐、美观、外观装饰等小郭。 电镀产生的废水毒性大,对土壤,动植物生长均产生危害。因此必需严格初理废水达标排放,缺水地区推行废水初理达标循环利用,从技术生产上讲,由于电镀生产过程和废水初理过程须投加一定量的多种化学品。电镀废水初理后达到循环回用,回用水必需经脱盐后才能回用于生产线用水,对环境含盐总量不会削减,树脂交换、反渗透工艺的浓缩液仍返回地面。
