土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乳酸钠脱色设备的技术优点介绍
乳酸钠脱色设备的技术优点介绍
发布于:2020-12-21 14:18:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  乳酸钠脱色设备的工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要保证工艺的可行性,并适合于工业化的清洁生产为标准。
  乳酸钠脱色设备优点介绍:
  1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
  2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
  3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
  4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
  5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
  乳酸钠脱色设备技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
  乳酸钠脱色设备工作原理:
  溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
  电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-21 20:35:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理一体化设备特点概述
1、占地面积小       拥有占地面积小,不受到场合限制的要求,拥有占地面积小、工艺流程简单、不受到场合限制的要求,几乎可以适合任何场合。
