土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 功率为270KW的制冷螺杆压缩机采用什么方式启动和运行最好
发布于:2020-12-21 13:34:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
用得最多的当然是星三角启动,以前也有人使用自耦变压器启动的,现在又有不少人选择使用软启动器启动压缩机;其实这都属于降压启动范畴,目的是降低启动电流。
例子:
作为大功率中央空调压缩机,其实很有几个品牌采用了降负荷启动方式:使用二到四个电磁阀,对冷媒回路供液阀进行开关控制,例如四个电磁阀系统:打开一个阀即为加载25%负荷,开二个阀即加载50%负荷;如果是大功率离心机压缩机,它采用的是比例阀进行无级控制。压缩电机在空载下启动,启动后再逐渐加载,这种方式不但可以降低启动电流,其最大的作用是在运行过程中可以过空调主机进行能效控制。
星角启动 属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。
软启动 器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸,将其接入电源和电动机定子之间。
软起动器的使用环境要求比较高,应做好通风散热工作,安装时应在其上、下方留出一定空间,使空气能流过其功率模块。当软起动器的额定电流较大时,要采用风机降温。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷动图与制冷空调常用知识
一、制冷术语 1、制  冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。  2、制冷剂: 在 制冷装置中 不断完成循环的工作物质。 常用制冷剂:氨、氟利昂(R22、R134A、R407C、R410A)、水。 3、载冷剂: 是在 间接 制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
