土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计在使用需要注意的问题
电磁流量计在使用需要注意的问题
发布于:2020-12-21 11:50:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁流量计在使用需要注意的问题
  电磁流量计具有精度高、灵敏度高、稳定性好等优点,在供水企业中有着广泛的应用前景,特别是在大口径、安装环境好的工厂、居民区等场所,电磁流量计的使用已经非常成熟。但仍有一些方面需要注意。
  1.信号传输:
  电磁流量计在区域管网中运行时,可以为城市供水调度提供一定的决策信息。因此,用户对电磁流量信号的实时性和连续性提出了更高的要求。如果电磁流量计能完成仪器本身信号的自动转换和无线传输,减少数据采集的兼容或相互转换等困扰,那将为企业的使用提供便利,也将为电磁流量计的推广应用增加更大的优势。
  2.电源:
  目前电磁流量计不自带电源,造成了室外安装不方便,一旦断电,将造成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题。若电磁流量计能自带电源,就能从根本上解决这一问题,也将促进其在结算水表中的推广应用。
  3.防雷:
  电磁流量计在雷雨天气覆盖较广的地区防雷是个重要的工作。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。所以简单有效的办法是提高流量计自身的防雷性能,如不能根本性解决,则应对其内部电路进行分离保护,这样即使雷击损坏,也能降低更换成本。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变送器使用注意事项和维护准则
   压力变送器作为工业领域中广泛使用的一类传感器,常被用于交通、航天航空、石油化工、水利设施等行业。为了保证变送器测量的准确度,在使用的过程中必须遵守它的使用事项及维护准则。   一、使用事项   除了变送器自身质量的影响外,还需要对它使用中的接触介质等进行严格要求,具体内容包括:   1、测量介质的温度:对于液体、气体等不同的测量介质,它们的温度是不同的。所以,必须选用合适的变送器,这样才能延长变送器的使用寿命。
