土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 图文详解机电安装,安装也可以做出艺术品!
发布于:2020-12-21 11:35:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
上下排间距合理,支吊架结实美观,管道面漆整洁醒目。成排管道下喷机电管线横平竖直,管道接头处成线性排列淋头需要增加集热罩。
成排管道的标识应成排成线,系统名称标注清楚,色环清晰醒目,特色在色环上标注箭头。
对于超大型管道的支架来说,要经过详细计算,支架形式要合理牢固,必要时把普通单吊臂改成如图双吊臂支架,梁上生根,坚固安全。采用槽钢制作,槽钢尺寸按照设计计算所得。
管道支架设置成排成线,间距满足规范要求,支架刷漆均匀,观感好,塑料管管托结实,固定牢靠;竖向立管支架方钢敷设,管道标识清楚。
超过1.2米风管下方须增设消防喷头,照明采用照明桥架敷设,整齐美观;管道支架增设混凝土墩,有效保护支架根部不被水浸蚀。
管道安装完毕后的开口处注意成品保护,支架焊接要求横平竖直
消防喷淋管道支架在管件拐弯处,设置管道固定支架,管道标识设置合理。通风管道保温平整,支架设置合理,风管弯头处增设支架。
消防喷淋管道沿墙敷设支架做法;压力表正确的安装方式,就是从下至上:球阀-表弯-三通旋塞阀-压力表。
水泵出入口橡胶软连接处,设置等电位跨接。
电气桥架由上至下敷设时,建议直接做到距地300-400,方便接地连接。给水泵电源处桥架做法是特色。
水泵出入口橡胶大小头的采用,对于狭小空间的水泵安装特别方便
全部回复(12 )
  • 王一哥哥
    王一哥哥 沙发
    精品,学习了
    2022-09-04 14:34:04
  • asmdl
    asmdl 板凳
    一个工程做得好不好,不能只看漂亮不漂亮,首先得看实用不实用,安全不安全。要从一些不起眼部件去看,比如帖中机电安装只需看支架部分就知道这工程属于很一般。因为所有的铁支架直角都没有做成钝角和套上醒目的提示防护胶套,这在后期维护中不小心就发生安全事故。
    2021-06-13 17:45:13
配电网电力工程技术施工安全管理措施
摘要:当代配电网建设工作主要通过配电设施为各类不同需求的用户分配用电,因此电力系统的稳定性和安全性显得尤为重要。配电网作为整个电力系统中的重要环节,其建设、运行和后期保护维修对电力系统的安全运行具有重要影响。文章简要分析了当今配电网电力工程的技术问题以及安全管理措施。 关键词:配电网;电力工程;施工安全;安全管理 近年来,能源问题已经成为世界各国所关心的重要问题。随着居民和企业对电力的需求日益增多,我国也越来越重视电力施工技术,在提高施工技术的同时,施工安全也成为了电力施工人员的重点关注对象。
