土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 提示!空调制热14种现象是属于正常的!
提示!空调制热14种现象是属于正常的!
发布于:2020-12-21 11:35:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、因天气持续低温,室外温度低于0度时,会出现频繁化霜,一般空调约45分钟化霜一次,每次化霜时间约10-15分钟,雨雪天气化霜更加频繁,(课间休息一下,接下来才能更有力)属正常现象。
2、制热化霜时,空调外机底部会有滴水现象,出现这种情况是空调在制热时外机管路和冷凝器翅片上会形成霜体,空调达到一定时间会自动除霜,化霜是室外机会冒烟雾是正常化霜(此烟非彼烟,不用报警),请勿担心,此水非漏水,是空调化霜水,属正常现象。
3、空调刚开机时是没有热风的。(不要一看没有出热风就喊空调坏了,人家会笑话你的)这是因为空调增加了制热时“防冷风保护”功能,需开机约3分钟至8分钟,才逐渐有热气出来。
4、冬天制热模式下,空调内机导风板应往下方向,让热风从风口向下吹出,房间的制热效果来的更快(否则热空气全漂浮在屋子上部,身高低于2米感觉不到)。
5、制热模式下,刚开机时尽量开低风速,一小时后再开高风速,首次使用电辅热会闻到燋糊,请不要惊慌,该现象属正常。(凡刚刚开始使用的,都会味道更浓)。
6、柜式空调使用一段时间后,出现家里电源跳闸,这种情况:先核实空调大小跟电源总开关的大小是否匹配,如:3匹或更大的空调建议使用63A以上的空气开关(老房子,新空调,线路不匹配,也是正常情况)。
7、入冬后 首次使用首先检查遥控器电池是否有电,如果出现按开关键遥控器出现满屏显示后又显示,空调打不开机,请把电池换掉,(女士请注意你的老公,遥控器没反应,让他先看电池,不许他以此为借口先打电话找客服美女聊天)空调请首先清洗过滤网,保证了大风量和健康呼吸!
8、夏季制冷,空调排水从内机排水管排出;到了冬季,制热模式下排水从外机下面排水。
9、叶片或管路上有水珠,因室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。外机裸露通管、接头有水珠滴水,也因空气中水分子冷凝形成,属正常现象。
10、 天气越冷空调制热效果越差,这个 属正常现象。 室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差,一般来说空调在0度到零下5度,制热效果就不好。
12、冬季空调制热效果很慢。房间温度低,所以空调制热对房间温度的提升就比较明显。随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大,那么室内向室外传递的热量就会越多,因而室内温度上升就会变慢。温度差达到一定程度时,空调器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉,所以在这种程度下,温度就不会再往上升。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片堵塞了应该怎么办?
暖气片是人人喜爱的供暖产品,北方几乎家家必备,而南方这几年也是流行安装暖气片。当然随着使用的增多,也出现了一些小的问题,尤其是老式暖气片的堵塞问题。常见的暖气片堵塞分为气堵和杂质堵塞两种,下面,暖气片十大品牌鲁本斯给大家介绍一下暖气片堵塞的解决方法。 暖气片气堵的原因及解决方法暖气片气堵就是指暖气片中有大量的空气,其原因是暖气片在供水的过程中会有气体进入暖气管道中,当有气体拥堵时,会造成暖气内部循环不畅,造成暖气不热。所以放气阀为暖气片必备的配件之一,用于放走气体,使暖气系统循环通畅。
