水机一般分为以下几类:螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、水环热泵机组、板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组、蓄冷空调。
水机的四大品牌:特灵、约克、开利、麦克维尔
1、螺杆式冷水机组
压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
1)根据其所用的螺杆式制冷压缩机不同分类:
①螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。
②根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机。
③根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。
④根据空调功能分为单冷型和热泵型。
⑤根据采用制冷剂不同分为 R134a和 R22 两种。
⑥根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型。
2) 产品选用要点:
①螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数, 额定制冷量, 输入功率以及制冷剂类型等。
②冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
③选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在 100% 负荷下运行时间约占总运行时间的 1/4 以下。总运行时间内 100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为 2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时, 在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
3) 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
a) 冷水出水温度和流量;
b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
4) 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围, 主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
5) 在设计选用中应注意:
在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过 15℃,风冷机组室外干球温度不应超过 43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
2、离心式冷水机组
是利用电作为动力源, 氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体, 经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取 7℃- 12℃冷冻水供空调末端空气调节。
① 离心式冷水机组冷量衰减主要由水质引起: 机组的冷凝器和蒸发器皆为换热器,如传热管壁结垢,则机组制冷量下降,但是冷凝器和蒸发器在厂家设计过程中,已考虑方便清洗,其冷量随着使用时间的长久,冷量衰减很少,几乎没有。
离心压缩机平均寿命 75000 小时, 机组氟利昂和油已加好, 用户现场接上水电即可使用。
机组无需大修,只需水系统的清洗,维修费用低。膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取 7℃ - 12℃冷冻水供空调末端空气调节。
离心式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及 制冷剂类型等。
冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。 设计选用时,一般按极端条件下可能需要的冷量最大值选取。 根据资料统计,一般冷水机组全年在 100% 负荷下运行时间约占总运行时间的 1/4 以下。 总运行时间内 100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为 2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。 因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。 同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。
选用冷水机组时, 应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
a) 冷水出水温度和流量
选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过 15℃,风冷机组室外干球温度不应超过 43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通空调——暖通工作原理动态图一、风管机(风机盘管或者是多联机室内机)工作原理 二、分体机(或者空气源热泵)工作原理 三、带热交换的新风换气机 四、带水箱的空气源热泵工作原理(这个在煤改电中,经常使用) 五、冷却塔工作原理 六、新风换气机工作原理 七、锅炉工作原理 八、中央新风系统工作原理(或者送排风系统) 九、水源热泵工作原理
