系统组成
供水系统一般由水泵机组,变频控制柜,隔膜压力罐,压力传感器和一些辅件构成。但由于不同的类型,也会使用一些特殊的设备,如:无负压变频供水设备会用到无负压稳流罐;无塔变频供水设备会用到液位传感器……由于构成的不同,价格也不近相同
供水自动化监控系统适用于供水企业远程控制管理水厂,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息;远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况;可以远程控制加压泵的启停。水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测各水厂的工作情况及水厂操作人员的操作情况。
一般情况下,水泵是从较低的位置,将水抽送至较高的位置,水泵不运行时,其出水管上的止回阀自动关闭,水泵是不通流的,但并不是说,任何情况下,当水泵不运行时,就没有流量通过。对于循环供水系统,当水泵从较高的位置抽水(比如冷却塔设在低层建筑屋面,而水泵设置在地面),将水输送至较低的用水设备时,要分两种情况:
其一,当回水利用余压,回至原处时,水泵不运行,就没有流量通过;
其二,当回水无压,回流至位置较低的热水池时,如果用水设备进口上的阀门未关,当水泵不运行时,仍然有流量通过(位差,即重力势能在自发工作),只不过是以远低于设计流量的小流量通过罢了;
这时会出现大家谁也不愿看到的一幕:热水池不断溢流,自来水则通过浮球阀不停地补进,一晚上下来,得有多少水白白地“悄悄”溜走。
碰到这种情况,应将冷却塔置于地面高度,当无场地或有外观要求,只能设置在屋面时,应同时设置冷水池,以便将冷水泵吸水管的位差(势能)消除。当然,如果能保证停泵即关阀(冷水泵进、出口或设备进上的任何一处的阀门),这种情况也是可以避免的,但这无疑增加了管理难度,可靠性也会降低
自动供水系统的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高校区,既保证用户恒压供水,又节省电能。设备不需配备专职操作人员。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
美尔诺牌免水洗印花系列液体分散染料及助剂的优势美尔诺牌免水洗印花系列液体分散染料及助剂的优势 1).节能减排,绿色高效;印花后免水洗、免皂洗,较传统印花节水90%以上,COD排放减少90%以上。 2).节省成本20%以上。 3).牢度优异;中浅色印花,干湿摩擦色牢度达到5级。深色印花,干湿摩擦色牢度达到4-5级。水洗沾色牢度与传统印花一致。 4).配伍性好,适应性强;该系列染料力份高,色光与常规粉状商品染料完全一致,可直接代替使用。
