发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源,应用也越来越广泛。LED具有尺寸小、发光效率高、使用寿命长[1]等优点。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们看一个混合准直透镜的示例。
FRED模型
LED在整个半球上发光,但是大多数照明应用中要求对输出的光的方向进行控制。一个简单的正透镜不足以将大角度光折射成准直光束。为了重新定向所有发射光,可以设计一个混合折射/反射透镜。混合准直器的一个例子如图1所示。中央部分由正的轴锥镜构成,用来折射具有小发射角的光线,外侧部分为倾斜的抛物面。该区域利用全内反射来重新定向具有大发射角度的光线。
图1.放置在LUMILEDS Rebel Amber LED[2]上折射/反射准直透镜的光线追迹示意图
为了评估混合透镜的准直性能,光的强度在距离LED 1m外的探测平面上评估。没有准直器时,检测到 /-50° FWHM的强度。添加准直器后,强度显著地减小到了 /-6° FWHM(图2)。
图2a 来自LUMILEDS Rebel Amber LED没有混合准直透镜的强度
图2b来自LUMILEDS Rebel Amber LED具有混合准直透镜的强度
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
FRED光学工程仿真软件FRED光学工程仿真软件是美国 Photon Engineering 开发的产品,与其它同类产品相比,性能更高,模块类型丰富,性价比更具优势。 应用领域: FRED 运用的领域范围非常广泛,只要系统可以用几何光学来描述,都可以用它来做分析,常见的应用领域为:照明系统、导光管、投影系统、激光、干涉、杂散光、鬼影分析、生物医学、其它光学系统原型之系统设计等等,无论简易或复杂的成像与非成像系统结构, FRED 都可以准确的建构及分析。
