土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于带有充电桩停车库的通风设计
关于带有充电桩停车库的通风设计
发布于:2020-12-21 08:57:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神,想请教一下带有充电桩停车库的通风设计应该要注意哪些方面?
首先,是否需要考虑防爆以及氢气浓度检测?
其次,通风换气次数怎么考虑?正常单层停车库,按6次考虑,那电动车库呢?
第三,涉及到消防防排烟的时候,是否可以考虑平时通风和消防相结合?还是消防需与平时通风分开设置?
如有不详之处,还请各位大神指点~!小弟在此感谢啦~
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
已知房间体积和送风量及压差要求,如何计算排风量或如何反推算?
如题,我用新冠PCR举个例子。 1、已只PCR标本制备间面积为25㎡,吊顶高度2.6米,送风量为1800m?/h(全新风系统),压差要求-20PA~-30PA,如何计算排风量? 2、已只PCR标本制备间面积为25㎡,吊顶高度2.6米,送风量为1800m?/h(全新风系统),压差要求-20PA~-30PA,暖通设计配了一个4500m?/h排风量的风机,如何求证已满足压差要求? 求大神们解答下,是否有个初略的公式可以估算呢?只用初略估算,感谢~
