土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜清洗操作规程
MBR膜清洗操作规程
发布于:2020-12-18 17:32:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR膜清洗操作规程:
1、在线清洗步骤
       A、停止过滤泵来停止过滤,并关闭处理水管。
       B、放置1分钟后,停止曝气。
       C、打开药液注入管,运转药液泵,开始注入药液。
       D、清洗后的处理水中有时会含有大量余氯。当排放处理水中有余氯的话,先将其稀释,然后在排放。或者把有大量余氯的处理水返回到好氧池内稀释。
       E、以上操作结束后,打开吸引管,运转抽吸泵,重新开始正常运转。
2、离线清洗
       A、膜组件上卸下吸引管、曝气用空气管等,再将膜组件从曝气槽取出。
       B、用喷头清洗膜组件内部,并除去膜内部附着的活性污泥。这是要注意不要让卸下来的吸引管上的污泥反倒污染了吸引管的内部。
       C、在装满了规定药液的浸渍清洗槽中,让膜组件完全浸没。这样静置6~24小时,膜片浸渍时也同样
       D、浸渍结束后,从浸渍清洗槽中取出膜组件(膜片),用水充分清洗,除去膜组件(膜片)上附着的药液。清洗膜片时,清洗后将膜片安装到膜组件上。
       E、接上曝气空气管后,使曝气运转,在曝气状态下将膜组件返回到曝气槽。接下来,在停止过滤的情况下,仅让曝气运转30分钟以上,然后再开始过滤。
      F、在将药液废弃之前,用硫代硫酸钠(Na2S2O3 nH2O)等将次氯酸钠还原,然后废弃
       G、如果次氯酸钠洗后,膜表面还存在大量的无机垢,还需要酸洗。
3、注意事项
        A、在线清洗:在药液遍及到膜组件整体表面时,确保药液与膜表面附着物的接触时间足够也很重要。并且,注入药液过程中及静置过程中,要停止曝气。若持续曝气时,药液扩散、稀释到槽整体,导致膜表面清洗效果低下。
        B、离线清洗时,去除膜表面附着的污泥不要用高压水枪,有可能会对膜造成损伤。
        C、用酸进行系统外清洗时,可以事先做一个测试模型,来确认酸清洗的效果。另外,由于清洗条件必须以每次的原水的性状来决定,因此详细情况请咨询本公司。
        D、无论在线还是离线,同时进行酸清洗与次氯酸钠清洗时,在酸清洗与次氯酸钠清洗中间,膜片及附带设备要充分进行水洗。酸与次氯酸钠混合时,有产生有毒气体的危险,要小心。
        E、清洗MBR膜时,还要注意劳保防护。
4、MBR膜清洗药剂计算
        以500 m2MBR膜计算 (不包括管路容量)
        NaClO 原液浓度10-12%,比重1.19g/cm3。
        500 m2×2 L/㎡ ×500 mg/L÷12%÷1.19 g/cm3×1次/周=3.5L
        500 m2---MBR膜的总面积
        2 L/㎡ ----每平方MBR膜所需要的清洗液的量
        500 mg/L----清洗液的浓度
        1次/周 清洗频率 在线加强清洗
        500 ㎡ ×2 L/㎡ ×3000 mg/L÷12%÷1.19 g/cm3×1 次=21L
        500 m2---MBR膜的总面积
        3000 mg/L----清洗液的浓度
        1次/(1-3)月 清洗频率 在线酸洗
        HCl 原液浓度36%,比重1.179g/cm3
        500 ㎡ ×2 L/㎡ ×2000 mg/L÷36%÷1.179 g/cm3×1 次=4.7L
        500 m2---MBR膜的总面积
        2000 mg/L----清洗液的浓度。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-19 09:22:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何处理反渗透高盐浓水
