土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水和水泵接合器
同层排水和水泵接合器
发布于:2020-12-18 16:49:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
同层排水
根据《住宅设计规范》第 8.2.8 条,污废水排水横管宜设置在本层套内;对于下一层属于同一套住房空间的(非卫生间区域) ,尽量做到同层排 水;对于下一层属于其他住户的话,应采用同层排水来解决;不采用同层排水措施的话,一个是结露,水滴会滴到下面的空间,另外非常影响感官; 综合,无论是不是在同一套内,最好都采用同层排水 。
给排水设计圈
水泵接合器
《住宅设计规范》第 8.2.9 条,设置洗衣机的部位宜此采用能防止溢流和干涸的专用地漏。第 5.4.4 条, 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。 第 8.1.7 条,下列设施不应设置在住宅套内,应设置在公用空间内: A、 公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电房和国电干线等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外; 如果某一个项目中既有高层,又有别墅,高层是需要设置消火栓水泵接合器的,别墅部分不用设置; 要明白水泵接合器是给室内消火栓服务的,没有室内消火栓,设水泵接合器无意义。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
花池排水设计和施工注意事项
本文来源:网络 阳台或者露台上做花池,考虑其排水系统时,可在下方设置土工布,然后再在土工布下方设排水板,对泥土进行过滤,防止泥沙堵塞排水板下方的过水孔,同时排水板可以兼蓄水的作用;蓄排水板的作用蓄排水板用于屋顶绿化、地下车顶板绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、污水处理厂、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。 施工注意
