土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 蝶阀适用工况和物料
蝶阀适用工况和物料
发布于:2020-12-18 11:18:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
蝶阀有很多种,有快速切断,有连续调节。主要用于液体、气体低压大口径管道。适用于压力损失不大,需要流量调节,需要快速开关的场合,温度通常在300度以下,压力在40kg以下(蝶阀一般压力不会很高,像基本的CL600一样) ,介质一般用于水和气体,介质要求不高,也可用颗粒介质。
作为一种密封式蝶阀,它在合成橡胶中得到了迅速的发展,因此它是一种新型的关闭阀。在我国直到20世纪80年代,主要作用为低压蝶阀,阀座采用合成橡胶,到20世纪90年代,由于与国外交流日益频繁,硬密封(金属密封)蝶阀得到迅速发展。目前,一些阀门厂家可以稳定生产中压
金属密封蝶阀,使蝶阀应该在更广阔的领域发展。蝶阀可以输送和控制介质为水、凝结水、循环水、污水、海水、空气、天然气、液态天然气、干粉、泥浆、纸浆和悬浮固体的混合物。蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管道中的压力损失较大,约为闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑压力损失对管路系统的影响,并考虑阀瓣在关闭时管道介质压力下的安全性。此外,必须考虑弹性阀座材料在高温下的温度限制。蝶阀结构长度小,总高度小,启闭速度快,并具有良好的流体控制特性,蝶阀结构原理最适合生产大口径阀门。当需要蝶阀进行流量控制时,最重要的是选择正确的蝶阀尺寸和类型,使其能够正常有效地工作。
一般而言,在节流、调节和泥浆介质方面,要求结构长度短、开闭速度快(转速1/4)。低压截止(压差小)时,推荐选用蝶阀。在双位调节、缩口通道、低噪音、气穴现象、少量泄漏到大气中、磨蚀介质时,可选用蝶阀。在节流调节、密封严密、严重磨损、低温(深冷)等特殊工况下使用蝶阀时,对于三偏心或双偏心的特殊蝶阀,必须采用专用金属密封带调节装置。金属对金属密封三偏心蝶阀除作为大型变压气体分离装置的程控阀外,还可广泛应用于石油、石化、化工、冶金、电力等领域,是闸阀、截止阀的良好替代品。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智慧电厂的基础和特点在于三维可视化场景
智慧电厂的基础和特点在于三维可视化场景,这是和以往传统DCS控制系统呈现上的大不同,三维场景作为数字化的可视化升级,为智慧电厂的概念增加了更为可观、可控、可溯的数字化手段。 电厂环境中,人员组成复杂且因为机动性难以管理,人员安全管理始终是核心的管理重点,构建一套基于三维建模、人员定位、数据融合等技术与一体的系统,对电厂安全管理有着积极作用。例如云酷科技的三维可视化人员定位系统,通过UWB定位和三维可视化的终端展示
