二、遇有特殊情况需改变试验周期和试验标准时,应组织有关人员进行综合分析并提出建议,经矿机电总工程师或科技术主管批准后方可执行。
三、井下试验安全措施应严格按《煤矿安全规程》执行。
四、长期停运行的设备(井下三个月、地面六个月)或移动后设备投入运行前必须按运行中设备的项目和标准进行试验。
五、进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的各种电气设备分离开来单独试验。
八、老旧设备试验后的数据经综合判断达不到规程要求时,须逐步改造提高绝缘水平,运行中高压设备如发现绝缘劣化或在不正常状态下运行时,可增加试验项目和缩短周期,矿井主要大型电气设备达不到规程要求时,设备是否运行应报主管领导和机电总工程师批准。
电气试验安全措施
一、场工作执行工作票制度,工作许可制度,工作间断和转 移及终结制度。
二、工作试验现场应设遮栏或围栏,悬挂“止步高压危险”警戒牌,被试品另一端应派人看守。
三、试验人员不得单独工作,应有二人同时操作。
四、试验人员应在试验过程中,精力集中,随时警惕异常现 象发生。
五、试验中停送电口令要清晰、准确,严禁酒后操作。
六、变更接线或试验结束时,应先降压、断开电压、放电,并将升压装置的高压部分短路接地。
七、未装地线的大电容试品,应先放电、后试验,试验后的试品,对地放电数次,短路接地后方可接触。
八、试验前必须认真检查接线、表计量程,确信调压器在零位及仪表在开始位时,才能许可试验。
高压开关柜试验制度
1、高压开关柜电气保护、电缆试验、变压器各种实验项目每年一次,试验资料保存期一年。
2、高压开关柜真空断路器的试验项目每年测试、调整一次,断路器的过流跳闸试验及手动跳闸试验每年一次,试验资料保存期一年。
3、各种安全保护绝缘用具试验,避雷器试验每年一次,试验资料保存期一年。
4、低压总开关及分路开关,过流试验每年一次。
5、新安装的及备用柜子必须经过整定试验后方可使用。
6、高压试验工作不应少于两人,试验负责人在开始前应对全体试验人员详细布置试验工作范围和不应触及部位及试验的安全措施。
7、高压试验应填写电气工作票,在一方由电气连接部分同时有检修和试验工作时,可填写一张工作票,但每次试验转移后,试验前应得到检修负责人的许可,在同一电气联接部分,电气试验的电气工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。
8、高压试验现场必须将工作范围设临时遮栏,并向悬挂“止步,高压危险”的警示牌,必要时设专人监护,被试设备供电线路两端在同一地点时,另端应有防护遮拦,必要时必须有专人看守,以防止触电。
9、试验电容器、电缆或其它有容性的电气时,试验前应多次接地放电,短路放电,对有静电感应的设备,接地后方可接触。
10、操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴并站在绝缘垫上。
11、试验工作结束后,必须检查被试验设备上有无遗忘的工具和导线等其它物体并将设备恢复到原始的状态。
12、因试验需要,断开的设备接头应做好机位标记,恢复后,除应进行检查外,应会同工作许可人员进行验收。
电气试验范围
一、面变电所高压设备的绝缘和特性试验,以及电气测量仪表继电保护装置的试验和整定工作。
二、掌握电气计量标准,校对和修理电气测量仪表及电子仪器。
三、大型电气设备大修后的试验。
四、验收新安装的主要电气设备。
五、由局试验室的机电科协助,主要设备的技术难度较大的试验工作。
六、电气设备的绝缘油化试验和分析。
七、协助局试验室在本单位所进行的电气试验工作。
八、绝缘保安用品的试验。
九、各种接地及防雷设施的绝缘及特性试验。
电气试验制度
一、验时,试验工应精神正常、精力集中,不得与他人闲谈, 随时警惕异常现象发生。
二、现场工作必须执行《工作票制度》《工作许可制度》《工 作监护制度》《工作间断和转移及终结制度》。
三、每年雷雨季节前,必须完成对避雷器和接地电阻的试验工作。
四、高压开关过流、欠电压释放以及各种电气保护装置,必须按规定周期进行校验并确保其灵敏可靠。
五、每年必须对变压器、电动机、高压电缆、继电保护装置 等进行一次校验。
六、井下接地电阻每季测试一次。
七、设备新装和大修后,必须进行有关项目的试验。
八、长期(井下三个月,地面六个月)停止运行和移动后的设备投入运行前必须按运行中设备的试验项目和标准进行试验。
九、电气试验的范围、试验项目和试验周期和标准,按《煤 矿电气试验规程》中规定进行。
线路试验制度
一、1KV以上的架空线路,投入运行前必须试验。
二、1KV以上的架空线路,局部更换线路、绝缘子后必 须试验。运行中根据需要进行试验。
三、检验时要检查导线连接管的连接情况,导线连接管 压接后的尺寸及外形应符合要求。
四、新装每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300兆欧,测量时要选用2500V以上的兆欧表,各项绝缘电阻值相相互比不应有显著差别。
五、检查相位线路两端相位应一致。
六、新装线路在额定电压下对空载线路合闸三次,绝缘 不应有损坏。
七、试验后要按规定填写试验记录,发现不合格线路要 查明原因,处理隐患后方可投入运行。
试验员、计量员岗位责任制度
一、遵守劳动纪律,服从指挥,持证上岗,不擅离职守,班 中不会客,不干与工作无关的事。
二、严格执行《煤矿安全规程》,完成本职工作,保证计量 准确及主要电气设备安全经济运行。三、定期对各类仪表、仪器进行检查,使其保持清洁,定期对 环境湿度、温度进行监视,确保仪器、仪表精度。
四、认真严肃地对待电气试验和计量工作,以确保无重大电气事故发生,保障正常运转,确保计量工作的正确无误,堵塞各种计量漏洞。
五、认真执行计量技术法规及检定规程,精心操作,认真记录, 正确出具检定书,确保计量检定工作无误。
六、确使用计量标准用具,并有专人负责使用维护,使其保 持良好的工作状态。
七、建立建全仪器、设备档案和技术资料档案,保证计量检定数据的完整性。
八、认真做好计量工作,保质保量的完成计量器具的周期检定,检验计划,保证量值传递的可靠性。
九、计量量具必须卫生清洁,做到有条不紊。
十、对在计量检定工作中不负责任,违反检定规程造成计量器具失准,仪器设备损坏等事故者,组织事故分析按照有关规定严格处理。
事故分析追查制度
一、故发生后,由当班班长及时汇报调度所,调度所接到事故报告后,要及时向有关领导汇报,并通知安监、技术和施工单位。
二、安监部门接到通知后,安排安监干部、施工单位负责人 到施工现场查看事故现场情况。
三、事故发生后24小时内,由安监处组织有关单位进行事故追查,分析事故原因,找出事故责任者,提出防范措施。
四、经调查分析,确认事故发生的原因,按照规定给予责任者相应的处罚。
五、未及时采取防范措施或防范措施落实不到位,造成同类事故重复发生的,从严追究单位安全第一责任者的责任。
安全事故报告制度
一、严格按有关规定,认真执行统计报告制度,事故发生后,按规定时间逐级报告有关部门。
二、事故发生后,由当班班长及时汇报调度所,调度所接到事故报告后,要及时向有关领导汇报,并通知安监、技术和施工单位。
三、经调查分析,确认事故发生的原因,按照规定给予责任者相应的处罚。
四、未及时采取防范措施或防范措施落实不到位,造成同类事故重复发生的,从严追究单位安全第一责任者的责任。
检定设备使用制度
一、真执行检定规程和技术法规,熟悉掌握检定设备的工作性能和操作使用方法,爱护检定仪器设备,保证检定设备的完好状态和随时使用。
二、检定设备应有二人同时操作使用,一人接线,一人复检, 以防发生误操作,损害人身及仪器安全。
三、检定过程中密切注意检定设备的使用情况,发生异常现象时,应立即停止作业,查找原因,未排除隐患,不得进行检定操作。
四、检定工作间断式转移时,需移动检定设备,应轻拿稳放, 精密仪器应有减震保护,避免无意的人为损坏。
五、检定工作完结时,应清点、清洁检定设备妥善回收保管, 确保检定仪器的精度和有效再使用
周期检验制度
一、为确保各种计量仪表的准确计量,应按有关规定对 其进行周期检定。
二、对周期检定中发现精度不合格的,应予以调整、修 理或更换,使其能达到要求精度。
三、对运行中发现计量不准确的应及时检定调整减少计 量损失。
四、在检定中应确保精度,对谋私行为给予严肃处理。
检定记录制度
一、检定记录必须保持真实性,由校验人员复核检定记录,并分类整理存档,长期保管。
二、检定记录必须字迹清楚,数据无误,由检定员、核 验员及主管技术员签章加盖本单位检定专用印章。
三、检定人员不得伪造记录数字,出具错误数据的检定 证书,造成损失按情节追究责任。
四、计量用封印钳及封印由检定员定期使用严格保管, 不得借用。
计量监督制度
一、计量员应在计量工作中相互监督,以防误操作和人 为误差。
二、计量员应有效地对电表安装使用情况予以监督。
三、及时填写各种记录、报告,严格执行签字制度。
四、了解建立计量标准的目的和意义,端正工作作风和 态度。
五、防止闲杂人员进入工作室,干扰正常工作。
电表校验装置操作规程
一、使用校验装置必须一人监护,一人操作。
二、校验表接入时必须一人接线,一人检查,无误后方
可校验。
三、检查各开关是否处在零位,接入电源预热15分钟,检查各仪表指示器,接入连线,设置各种参数,使用光电采样器作控制信号。
四、校验后,必须装好电表封上铅封,填好各项记录。
(来源:网络 ,版权归原作者)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气——工作接地、保护接地、保护接零和重复接地收录于话题 接地和接零的基本目的: 一是为了电路的工作要求需要接地; 二是为了保障人身和设备安全。 按其作用可分为: 保护接零:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。 重复接地:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
