1引言
随着社会信息化程度的不断提高,配电所内,用于遥控、遥测、遥调等方面的设备的数量与日俱增,其环境设备也日益增多,配电所内环境设备(如所内空调、消防系统、安防系统、漏水检测系统等),必须时时刻刻为配电所内电力设备提供正常的运行环境,因此,建立智能配电房辅助监控系统尤为重要。
2 建设目标
1.项目的总体目标是通过对配电所内的动力环境等进行统一监控和管理。
2.针对配电所工程量身定制的电科恒钛配电所智能环境监控系统,通过智能配电房综合监控装置,配备外围传感器,为配电所环境、动力、安防、消防、安防系统、设备的监控应用提供高可靠性、高度适用性的解决方案。实现远程监测,无人值守,减少人工成本,并且提前预警,避免重大事故发生,减少损失,为设备的安全运行提供保护,提高运维效率。
3系统总体架构
智能配电房辅助监控系统由视频监控子系统、安防子系统、消防子系统、环境监测子系统、在线监测子系统、灯光空调风机控制子系统、智能机器人巡检子系统、智能门禁子系统组成。所有子系统信息在变电站集中送往HT500物联网智能主机进行统一处理,再由HT500物联网智能主机把各种信息传送到调控中心主站及运维工区或就地辅控系统工作站,对于再上一级的数据转发将由调控中心主站系统统一完成。
4、产品功能
4.1视频子系统
支持视频预览模式设置,支持摄像机预置位的设置及调用;
支持摄像机云台控制,镜头的变倍、调焦、光圈控制;
支持视频通道配置,支持录像设置;
支持视频轮巡及轮巡方案设置;
支持录像、联动抓拍。
4.2消防子系统
变电站都有独立的火灾报警系统,根据变电站现场情况可划分为不同的防区,每个防区内配置有不同数量的烟感等火灾探测器,来监测烟雾报警情况。
HT500物联网智能主机可通过开关量报警电缆与火灾报警主机,进行实时通讯,能够及时响应火灾报警主机发出的报警信息。
4.3 安全防范子系统
支持电子围栏、红外对射、红外双鉴等防入侵设备的报警信号远方确认;
支持系统布防/撤防的远方操作;
支持远程开门、紧急开门控制。
4.4在线监测子系统
以实时数据、分析数据、历史数据的方式进行展示油色谱、铁芯、等在线监测数据,从而实现设备监测状态实时智能感知、实时监控。在线监测运行监视内容和要求:
在线监测的主要对象包括:变压器、GIS和断路器等;
在线监测监视范围包括: 变压器(油色谱、铁芯接地电流、局放、套管等)、 GIS 、断路器(SF6气体压力/密度、SF6气体的微水含量、局放等)、等变电站主设备在线监测的数据、故障告警、运行工况等信息。
4.5环境监测子系统
环境监测主要包含:温度、湿度、风速、SF6等实时数据监测,数据展示分为列表和曲线两种,可以同屏显示。多个环境数据可在同一张表或同一张曲线图中对比显示。
支持SF6、氧气浓度阈值告警配置,支持告警方式设置;
支持SF6告警,自动提示排风机启动、确认操作;
支持SF6告警,自动启动现场声光报警;
支持空调运行状态(开启/关闭)、工作模式(自动、制冷、制热、除湿、送风)的远方控制,以及温度等远程调节;
支持风机的远程启动/停止控制、检修挂牌;
支持除湿机的远程启动/停止控制、检修挂牌;
支持水泵的远程启动/停止控制、检修挂牌;
支持温度、湿度、风速、雨量、水位等阈值告警配置,支持告警方式设置;
支持室内温湿度越限告警设置,自动控制空调(风机)启/停,运行模式调节等;
支持集水井水位报警自动控制水泵启动,报警恢复自动停止;
支持室端子箱内温湿度越限告警设置,自动控制加热器启/停。
4.6 智能机器人监视
通过建立与变电站巡检机器人的接口,将机器人采集的巡检图像数据等传输到站端辅控系统。
智能机器人巡检系统主要由巡检主机、机器人、视频监控系统等组成,巡检主机下发控制、巡检任务等指令,控制机器人和视频监控系统开展室内外设备联合巡检作业,巡检完成后将巡检数据、采集文件等上送到主站系统。
4.7 照明子系统
支持远方控制、区域控制、联动控制等多种照明回路控制方式。
4.8 智能门禁子系统
作为门控功能管理中心,统一管理所辖变电站的门禁系统,可按站方式监视及控制,对各变电站门禁控制单元的门禁编程、编辑电子地图、查看进出数据或有关事件;
1) 可在各变电站平面布置图上监视和控制其门禁系统所有受控门,并可直接查看相应视频;对门禁进行控制时,相应视频应自动联动;
2) 可对具备门禁应用的工作站授权。
5、配置清单
序号 |
子系统设备 |
功能说明 |
1 |
摄像头、硬盘录像机等设备 |
通过视频图像监控现场环境情况 |
2 |
双鉴红外传感器 |
监测配电所人员进出状态 |
3 |
烟雾传感器 |
监测配电所烟雾状态 |
4 |
液位传感器 |
监测水位值 |
5 |
温湿度传感器 |
监测环境温度、湿度 |
6 |
六氟化硫探测器 |
监测环境六氟化硫浓度 |
7 |
氧气探测器 |
监测环境氧气浓度 |
8 |
臭氧探测器 |
监测环境臭氧浓度 |
9 |
灯光控制模块 |
监测灯光照明状态、远程控制照明设备 |
10 |
除湿机控制模块 |
监测除湿机状态、远程控制除湿机开关 |
11 |
风机控制模块 |
监测风机状态、远程控制风机开关 |
12 |
水泵控制模块 |
监测水泵状态、远程控制水泵开关 |
13 |
空调控制模块 |
监测空调状态、远程控制空调开关 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱系统图中pe、kx、pjs啥意思?配电箱相信大家都非常的熟悉,我们离不开电,电是我们日常家居生活中最重要的设备产品,我们几乎每天都要用电,如今对电已经形成了依赖,就像中了毒一样,戒也戒不掉,下面就简单讲下配电箱系统图识读。 一、配电箱系统图的识读 看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。 一般配电箱系统图都是树式和放射式混合的,
