土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 怎么控制尾矿库库水位以及怎么进行库水位监测
发布于:2020-12-18 10:28:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
来源:网络 尾矿库库水位监测是尾矿库在线监测中的重要组成部分。库水位是尾矿库运行中的水平面高,是观测水位,而不是特定水位。尾矿库内存有大量尾矿浆沉淀水,库水位监测的目的是根据其水位的高低可判断该库防洪能力是否满足安全要求。具体地说:尾矿库设计之初会给出防洪所需的调洪水深,并要求在设计洪水位(即最高洪水位)时,要同时满足设计规定的最小安全超高和最小安全干滩长度的要求。
因此,对于库水位位置的把握可以直接防止尾矿库在汛期避免洪水漫顶溃坝事故的发生,有利于安全监管部门和企业在汛期来临之前,直观地了解和掌握库水位是否达到了设计要求的汛前限制水位。由此可见,库水位的连续动态监测也是尾矿库安全监测的重要内容之一。
洪水过后应对尾矿库和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复,同时,采取措施降低库水位,防止连续暴雨后发生垮坝事故,可以更好的保证尾矿库的安全使用,下面来具体的看一下控制尾矿库内水位应遵循什么原则吧?
怎么控制尾矿库库水位以及怎么进行库水位监测(图1)
控制尾矿库水位应遵循的原则:
在满足回水水质和水量要求前提下,尽量降低库水位;当回水与坝体安全对滩长和超高的要求有矛盾时,应确保坝体安全;水边线应与坝轴线基本保持平行。尾矿库实际情况与设计要求不符时,应在汛期前进行调洪演算。
汛期前应采取以下措施做好防汛工作:
明确防汛安全生产责任制,建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度。组建防洪抢险队伍;疏浚库内截洪沟、坝面排水沟及下游排洪河(渠)道;详细检查排洪系统及坝体的安全情况,要根据实际条件确定排洪口底坎高程,将排洪口底坎以上1.5倍调洪高度内的堵板全部打开,清除排洪口前水面漂浮物,确保排洪设施畅通;库内设清晰醒目的水位观测标尺,标明正常运行水位和警戒水位;备足抗洪抢险所需物资,落实应急救援措施;及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况,确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。
尾矿库的安全关系到其影响区域内人民生命财产及环境的安全,故而搞好尾矿库的安全监测意义重大。然而,许多尾矿库管理由于检测监控系统不完备、检测监控技术落后,专业检测人员缺乏等原因,有些处在无检测监控状态,有些虽有人工定期用传统仪器到现场进行测量,但受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产和安全管理水平。因此,采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测指标数据实时、自动监测,是对尾矿库的安全监管一条必由之路。
怎么控制尾矿库库水位以及怎么进行库水位监测(图2)
天玑科技尾矿库在线监测和预警系统在尾矿库汇水面之下安装电子水位计(沉入式和非沉入式水位计),实时获得水位信息。尾矿库设计之初会给出防洪所需的调洪水深,并要求在设计洪水位(即最高洪水位)时,要同时满足设计规定的最小安全超高和最小安全干滩长度的要求。库水位监测通过水位的高低判断尾矿库防洪能力是否满足安全标准。
系统方面:天玑科技自主研发的库水位安全监测系统可以及时掌握库水位高程,可反算干滩长度、调洪高差、安全高差以及实时库容和汛限预留防洪库容,综合上游汇水区降雨量监测及泄洪能力等参数可以为库水位状态及其预警预报提供最直接最重要的基础数据。
库水位监测点通常布置在死水位淹没区中心位置、排水管(涵)出水口附近位置、溢流塔(井/槽)出水口附近位置、排洪泵站取水口附近位置等。一个尾矿库设置一到两个库水位监测点即可,可将自动观测与人工观测相结合。
硬件方面:TJS01是我司研制的一款无人值守型一体化智能地下水监测站,集渗压计、智能数据采集仪、3G/GPRS/GSM通讯、太阳能供电单元等于一体,具有智能上报机制。设备支持多种通讯接口,适用于国土地质灾害、矿山地质灾害、水利水电监测等应用领域。
怎么控制尾矿库库水位以及怎么进行库水位监测(图3)
渗压计采用高灵敏进口水压敏感集成元器件,根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,当传感器固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点高程,即可间接地测出孔隙水压力的大小,将水压信号通过数据处理,最终可通过手持读数仪或银河自动监测系统读取。渗压计工作核心在于压力式敏感集成元器件,原件内另置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正。传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行数据处理后直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
冬奥会外围公路保障项目小大路改建工程完工
冬奥会外围公路保障项目小大路改建工程完工 来源:网络 12月3日,记者从延庆公路分局获悉,冬奥会交通保障项目小大路改建工程全线完工,至此,由延庆公路分局负责建设的最后一个冬奥会外围公路保障项目完工,较原定计划提前了一个月工期。 小大路改建工程跨越延庆区康庄镇和大榆树镇,起点与京礼高速辅路相连,终点与世园路相交,全长1.13公里。改建内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、交通量观测设备等,建设好的小大路安装了情报板,可以实时显示路况信息,预报前方道路状况,并安装了排水设施和路况指示标志等设施。建成后,该道路路面宽度由10米扩宽到20米,双向4车道,极大提升了道路通行能力。
