土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防雷接地线做法
防雷接地线做法
发布于:2020-12-18 09:19:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
水平防雷接地埋设多长为宜?
三相电压不平衡的区分判断方法?怎么解决?
引起三相电压不平衡的原因有多种,如: 单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。 一、断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
