土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于雨污水泵站压力出水井的设置问题
关于雨污水泵站压力出水井的设置问题
发布于:2020-12-17 18:13:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
规范要求:出水压力井的盖板必须密封,所受压力由计算确定。水泵出水压力井必须设透气筒,筒高和断面根据计算确定。
对于淹没出流的雨水泵站而言,压力出水井的顶板高度是不是也需要按照设计手册提供的关于最大壅水高度的计算方法来进行计算呢,如果出水井顶板高度低于那个最大壅水高度值,又该怎么处理呢,不太明白规范里说的透气筒又是如何计算的?这个问题一直困惑着我,如果都按最大壅水高度计算出水井顶板高度,那么敞开式出水和封闭式出水就没有区别了。
谢谢大家
全部回复(3 )
  • 云涛
    云涛 沙发
    《室外排水设计标准》(50014-2021)   第6.5.2条!
    2022-03-13 19:38:13
  • jinan198267
    jinan198267 板凳
    这是哪一本规范中的要求,需要这样设计呢,能否提供一下,谢谢
    2021-01-06 14:56:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
对于污水处理厂污水量的预测
对于某集中工业区污水处理厂污水量的预测,工业区的企业还未建成缺相关污水量排放数据资料,现应该怎么设计预测这些企业的排污量呢,是规范有相关公式然后进行相关计算么?
