土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼板舒适度软件中,选择不同的楼盖类型,对计算结果有影响吗?
发布于:2020-12-17 17:00:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
Q1:楼板舒适度软件中,选择不同的楼盖类型,对计算结果有影响吗?
A:
选择不同的楼板类型,对于楼板舒适度来说,有两个地方会有不同处理。
第一,采用输入质量的时候,如果选择的是行走激励和设备振动为主,那么楼盖默认的有效均布活荷载是0.3,舒适度分析时,荷载是按《建筑楼盖振动舒适度技术标准》JGJT 441-2019中的3.2.5-1的公式进行计算的。如果选择的是有节奏运动为主,则人群荷载默认是0.12,舒适度分析时荷载是按照3.2.5-2的公式进行计算的。
第二,如果选择的是行走激励和设备振动为主,荷载激励是根据《建筑楼盖振动舒适度技术标准》JGJT 441-2019中的第五章相关内容施加。如果选择的是有节奏运动为主,荷载激励是根据《建筑楼盖振动舒适度技术标准》JGJT 441-2019中的第六章相关内容施加。
Q2:请问在楼板舒适度分析中,模态分析振型数输入多少比较合适?
A:
模态分析只需要填写”计算振型数“,它表示待求解的前N阶固有模态数。通常来说,如果执行模态分析的目的是为了”判断楼板频率是否满足舒适度要求“,那么采用10阶模态数(甚至更少)就已经足够,但如果执行模态分析的目的是为了”查找楼板的薄弱区域“或者”估算时间步长“等,则需根据计算结果来确定所需模态数。
Q3:SATWE计算结果中,第一层图中标注的柱子根据读取的计算控制内力,手算配筋只需要1700,结算显示需要4000,是什么原因?为什么柱子的配筋比手算大很多?
A:
经查,这个工程有一层地下室,地上一层这个部位的柱子配筋是37,程序执行了抗规6.1.14-3的要求:“地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍”所以地下一层该柱单侧配筋为37*1.1=40,而不是通过本身计算配筋控制的。这也是很多设计人员容易忽略的地方,需要我们引起注意。
Q4: 楼板舒适度中,加速度限值应该怎么填写?
A:
根据《建筑楼盖振动舒适度技术标准》JGJT 441-2019中的加速度限制要求填写
1) 以行走激励为主和设备振动为主的楼盖类型
2) 以有节奏运动为主的楼盖类型
Q5: 为什么这个工程satwe计算结果中会算出这么大的配筋?查看弯矩不大,究竟是什么原因?
A:
经查,这个梁的轴力很大,所以导致配筋很大,轴力大的原因,是因为这个位置有高差,在形成数据以后,由于有限元模型中梁梁直接协调只能在中和轴相协调,所以由于高差导致该梁形成斜梁,板不共面,部分板丢失,具体见图示,所以梁中会出现轴力,建议把模型修改一下,错层部位如果在梁高范围之内没有形成超短柱,就按照平层忽略错层高度建立比较符合实际情况。在出现这种问题的时候,查看模型简图很重要,是否有丢板的情况及模型是否正常,都可以在模型简图中查看到问题。
供稿:黄翠香
审稿:刘孝国
30.87 万条内容 · 562 人订阅
设置了弹性板6就可以不考虑中梁刚度放大了么
Q1: 钢结构二维设计中,一键雪荷和活荷载布置里面的u1是什么意思,为什么是灰色的,什么情况下是激活的? A: 门式刚架带女儿墙时,按照荷载规范表7.2.1的第9项要求,考虑女儿墙处的积雪堆积会用到ur,m,在程序中对应的u1此时就被点亮了,根据荷载规范考虑计算积雪堆积的分布系数进行确定。
