土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:国产CAD软件中怎么添加角度标注?
发布于:2020-12-17 15:16:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD建筑软件绘制建筑图纸的过程中,有些时候会需要对CAD图纸中的某些图形进行角度标注。然而有些刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴对此并不是很了解,不知道该如何进行角度标注,接下来小编就以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下CAD软件中角度标注相关的CAD制图初学入门教程吧!
CAD软件中添加角度标注的步骤:
浩辰CAD建筑软件中角度标注命令按逆时针方向标注两根直线之间的夹角,不需要考虑方向点取两直线的顺序,命令提示用户拖动光标,在两条直线(包括延伸线)可能形成的所有标注角度范围内进行标注。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→尺寸标注→角度标注(JDBZ)。如下图所示:
点取菜单命令后,命令行提示:
请选择第一条直线<退出>:P1 在标注位置点取第一根线;
请选择第二条直线<退出>:P2 在任意位置点取第二根线;
请确定尺寸线位置<退出>:P3 在两直线形成的内外角之间动态拖动尺寸选取标注的夹角,给点确定标注位置 P3,尺寸界线会从标注位置点开始。
CAD软件中角度标注实例:
注意标注外角时,只需要在提示确定尺寸线位置时,你把光标移动到任何位置,预览到最终的标注效果,单击即可在该处标注。
CAD软件中角度标注夹点:
在浩辰CAD建筑软件中角度标注的位置和尺寸界线长度均可以通过拖动夹点进行调整。最重要的夹点是增补合并尺寸开间夹点,拖动该夹点可以增加和改变角度标注开间,还可以改变角度标注界线的长度,还有移动尺寸线夹点,用于改变角度标注线的位置,尺寸文字自动跟随移动;选择增补合并尺寸开间夹点,按 Ctrl键,可以在更改开间和增加开间状态之间切换,状态保留到下次按 Ctrl键;将夹点拖动到与相邻开间夹点重合就是删除当前开间。
关于国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中角度标注功能就给大家介绍到这里了,对此感兴趣的CAD制图初学入门者可以访问浩辰CAD官网教程专区查看更多相关实用教程。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
solidworks焊接型材库放在什么位置,怎么统计?
注:型材库大家就自己网上下了。 步骤: 1、将下载的型材库解压放在指定位置; 2、打开solidworks,点击选项,系统选项,文件位置,焊件轮廓,添加; 3、将下载的这个型材库路径添加进去,点击确定;
