卫生间水管是卫生间很重要的一部分,能够说,水管是卫生间的魂灵元素,没有水管,卫生间就无法正常的体现它的功用。那么卫生间水管怎么装呢,卫生间水管安装注意事项有哪些呢,这些是我们在安装卫生间水管之前,需要明确了解和掌握的,这样才能开展施工。
卫生间水管怎么装:
1、卫生间的冷热水管分隔点的间隔远近要契合装修规范。淋浴水管高度挑选在1.8M--2.1M之间。
2、在卫生间水管的安装中通常冷、热水出水口要坚持水平,通常左热右凉,管路铺设需横平坚直,规划走向要安全合理。管卡方位及管道斜度等均应契合规范请求。各类阀门安装应方位准确且平正,便于运用和修补。
3、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需查看槽的深度,冷热水管不能同槽。
4、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门必定要思考并应安装在相应的方位。
卫生间水管安装注意事项:
1、卫生间水管安装的准确次序
卫生间的水管安装前必定要遵从必定的合理进程,通常重要要和安装师傅商讨水路的具体走向,二步是用电锤把卡子固定到墙上,三步是开端用专业的热溶机对管子进行热熔联接,四步是用试压泵对全部管线进行镇压测验,五步是收拾现场。
2、卫生间水管的规划规划
卫生间水管安装要依据水的走向进行铺设,通常是横平竖直,尽或许2条管道不穿插,假设穿插要搭过桥,冷热水管分隔并坚持必定的间隔,沐浴混水阀的左右方位准确且装在浴缸基地,高度较佳在1.8米到2.1米之间,还要为热水器的安装和洗衣机的进出水口预留方位,做到科学合理的规划。
3、卫生间水管测压进程
在试压前应封闭水表后阀门,将试压管道尾端封堵缓慢注水,充溢水后进行密封查看,再手动进行升压,稳压后,半时内的压力下降不超越0.05Mpa为合格。
综上所述,咱们应当对卫生间水管怎么装以及卫生间水管安装注意事项有了更新的了解了吧,不过还要提醒大家的是,千万不要小看一根水管的安装,即是一根水管的准确安装,家居中的卫生间才干耐久的正常运用,所以卫生间水管安装也是十分重要的。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PPR过桥弯熔在冷水管还是热水管好?PPR有冷热之分管。总体上看PPR材料的耐受温度是65度。冷热水管的区别主要在耐受压力的方面;冷水管的耐受压力是1.25或1.6兆帕,热水管的耐受压力是2.0或2.5兆帕。冷水管与热水管耐受压力不同,壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵。热水管上标识有红线,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。大部分管子上红线的是热水管,蓝线的是冷水管。至于过桥当然也有冷热之分。至于用在那根上的看现场实际情况。
