土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵在建筑行业起到了哪些积极作用
发布于:2020-12-17 14:49:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大概在30年前,中国建筑行业内,想要进行建房施工,大多都是使用人工建设的,这个时候的浇筑施工效率比较慢,并且对于建房的规模面积也是比较小的。在这几十年的时间里面,目前的建筑行业内,进行浇筑施工的时候,大多已经是使用二次构造柱泵,在进行浇筑施工了。那么这个二次构造柱泵,对于建筑行业内有起到哪些积极地作用呢?小编在这里给大家说一说,给大家了解一下。
越来越多的客户在使用这个二次构造柱泵,在建筑行业进行浇筑施工,其实有一方面是因为这个二次构造柱泵浇筑的速度还是很快的,一小时至少是可以浇筑5立方米的混凝土,而且可以根据客户那边的施工浇筑要求,选择合适的结构泵,就算是要浇筑高处的梁柱,也是可以直接连接输送管,都不需要人工爬上爬下,不仅是速度更加快一些,这个结构泵也是可以更加方便一些的。代替人工施工都是没有任何问题的。所以这个结构泵,目前在建筑行业内使用的是越来越多了,很多使用过的老客户那边,后面即使这个结构泵出现了故障情况,也是会选择维修,或者是在订购一台进行施工,而不是选择人工浇筑施工的。并且这个结构泵可以让浇筑的结构柱,或者是梁柱,施工效果更加的好,比人工浇筑的要更加好一些的。
这些都是二次构造柱泵,可以起到的积极作用。不过建筑行业工程队使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,还是因为这个结构泵可以代替人工施工,加快施工效率,同时节省人工成本等各方面的因素情况的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土结构老是开裂,原来是这个原因
普通混凝土结构裂缝产生的原因
