土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 34个动控制原理图,老电工看了都说好!
34个动控制原理图,老电工看了都说好!
发布于:2020-12-17 13:33:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、 可控硅调速电路
2、
电磁调速电机控制图
3、 三相四线电度表互感器接线
4、能耗制动
5、 顺序起动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、 电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、 单相漏电开关电路
10、 单相电机接线图
11、
带点动的正反转起动电路
12、 红外防盗报警器
13、 双电容单相电机接线图
14、 自动循环往复控制线路
15、 定子电路串电阻降压启动控制线
16、 按启动钮延时运行电路
17、 星形 - 三角形启动控制线路
18、 单向反接制动的控制线路
19、 具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
20、 以时间原则控制的单向能耗制动线路
21、 以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22、 电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23、
双速电动机改变极对数的原理
24、 双速电动机调速控制线路
25、 使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26、 正确连接电器的触点
27、 线圈的连接
28、 继电器开关逻辑函数
29、 三相半波整流电路图
30、 三相全波整流电路图
31、 三相全波6脉冲整流原理图
32、 六相12脉冲整流原理图
33、 负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34、 直流调速原理功能图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
球阀的安装和维修
一、球阀的安装安装前的准备1、球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴,两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑2、把阀前后管线吹扫干净,清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质3、核对球阀的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常4、拆去球阀两端连接法兰上的保护件5、检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面
