土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆接头防水先包自粘带还是先包PVC胶带?
发布于:2020-12-17 13:33:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有时遇到电缆线的长度不够,我们就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中就要做好接头的防水处理。平时我们一般采用缠包防水高压自粘带加PVC绝缘胶带的做法,那么应该是先包自粘带,还是先包绝缘胶带呢?正确的做法是:
将电缆的每根线芯接好后(注意:接头要错开),先将接头两端的电缆护套用酒精擦洗干净。
用PVC绝缘胶带将线芯搭接缠绕部分包两层,防止线芯有毛刺对自粘带造成损伤,这里只是包没有绝缘层的部分。没有毛刺的话,这一步可以略过。
确认电缆绝缘层的清洁后,将高压自粘带拉伸(三四倍)足够程度后缠绕三层,缠绕时两端至少要覆盖完好绝缘层两倍胶带宽的长度。
再在外面包两到三层PVC绝缘胶带就做好这单根线芯的防水处理,依次将每根线芯处理好,再用同样步骤将整根电缆处理好。
说明一下,PVC胶带不具有防水效果,如果我们先缠绝缘胶带就等于减弱自粘带的防水性能,而自粘带容易粘连,强度不如PVC绝缘胶带,外面包裹PVC绝缘胶带可以起到隔离、防护的作用。另外,自粘带在使用时一定要拉伸足够长度。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
ABB变频器柜专业带电清洗 全面保护更加安全
ABB变频器柜专业带电清洗 全面保护更加安全 带电养护: 带电养护主要是针对长期处于运行中,不宜甚至不能停电运行的网络通信和电力电气及交通控制器等设备的服务,设备运行中静电和粉尘的不断积累,给设备的安全运行埋下诸多隐患,传统产品、技术和服务无法彻底解决,针对这一痛点公司技术团队经过定向研究,研发出多项拥有自主知识产权的产品、技术和服务。 养护设备类型: 网络通信设备: IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。
