1.LITESTAR不仅是一款计算软件,对于项目所有阶段的管理和营销也是一个强大工具;
2.软件操作简单,并根据世界领先的技术规则设计;
3.它是一个集成算法和高水平感光渲染技术的软件,基于革命性、尖端的光子映射(Photon Mapping)算法代替老旧的辐射度(Radiosity)算法;
4.文件程序是可以根据用户需求自由配置的,因此,用户可以插入自己的数据,无论是光度还是目录,都是完全独立的;
5.它有一个网络拖拽数据升级系统,可以通过网络目录或者OxyTech 独家建立的高级参数化交叉搜索功能来实现系统数据升级;
6.它包含光源和灯具的制造商目录,允许加入不同货币形式的价格列表;
7.可以根据生产需求制定技术数据表、产品说明和输出资料;
8.无论输入还是输出都可以管理不同格式的光学测量标准(如IES, Eulumdat, Cibse ...),并且根据最高标准进行可视化;
9.它正被世界各地数以百计的专业人士广泛用于世界各地的室内照明,道路照明,隧道照明和各种国际赛事的体育设施照明设计上;
10.它支持21种语言。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
两个开关控制一个灯到底有几种接法?你用哪一种接法?单联双控也叫单开双控开关 第一种常规接法,安全指数:★★★★★ 最常用的一种接法 不管几个开关控制一个灯,都是开关控制火线的通断,所以零线是直接接灯的。这种是最常规的接法,两个单联双控开关的L一个接火线一个接灯的控制线,两个开关上的L1和L2同名的连一起。 实物图接线 第二种另类接法,安全指数:★★★★★ 另类接法 大家看这个接法,两个单联双控的L1连一起接灯的控制线,两个L2连一起接的是火线,灯接零线。这种接法也是很安全的,唯一的缺点就是费线。
