土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于单向流新风系统,你了解多少?
关于单向流新风系统,你了解多少?
发布于:2020-12-17 11:45:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
对于对室内空气质量有要求的地方一般都会看到一些通风设备,这些设备中不乏新风系统。对新风系统有所了解的朋友们,相信一定也听说过单向流新风系统、双向流新风系统。那这又是什么样的新风系统功能呢?接下来的文章小编将逐一为大家讲解,首先,我们来简单地看一下单向流新风系统的一些知识。
单向流送排风系统简介
1、换气方式及基本原理
单向流的排风型家用新风系统使用于空间密闭效果比较好,相对较小的房间,因为单向流排风型新风机组主要依靠的是主机工作是产生的吸力,也就是所说的室内负压,将污浊空气通过送风管道送到室外,为了平衡室内的负压,那么房间外面相对新鲜的空气就会从预先安装好的进气孔进入室内,这样就达到了通风换气的目的。
2、安装要求
单向流的新风换气系统的安装需要在墙上打孔,进风口要选择安装在窗户就近,空气质量比较好的地方;送风机呢则要安装在室内进风和室外送风都比较畅通的地方,一定要避开风向,或选择外墙僻静的地方,设备的安装可以选择直接穿墙挂在内墙壁上的,也可以选择装入吊顶,然后用管道送风的,只不过根据各个品牌产品的不同来决定。
3、换气的效果
因为单项流的新风换气系统要求空间相对密闭,所以屋内的窗户最好要严密,否则新风就如量不足,效果受影响,不过防尘的效果很好。
4、新风的品质
因为进来的空气无法进行过滤,也没有杀菌处理所以,新风的质量比较差一些。
5、能量回收
由于进来的空气和室外的温度是一样的,而送出去的空气和室内的温度是一样的这样如果室内外温差较大的情况下会导致室内的冷量或者热量流失,造成能量的浪费。
6、运行费用
这种新风系统的运行费用是最低的,一天24小时运行用电也不会超过1度
7、优点
这种新风系统的好处就是安装比较简单些,噪音较小,一般在30分贝左右。
以上就是关于单向流新风系统的一些知道了,希望对你们进一步了解新风系统有所帮助。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
怎么防止大门口洗轮机生锈-好解决的
 大门口洗轮机适用于建筑施工地,挖土方专用、煤场、矿厂、电厂等,设备全自动化、冲洗快速干净等优势赢得客户青睐。由于大门口洗轮机长期与水接触,很多的零部件都会受到手的侵蚀,长时间的浸泡,这些部件会发生生锈问题。所以,了解洗车机如何防止生锈是每一个企业需要掌握的技能,也是为了我们的设备价值更高的一个必备的方法。  大门口洗轮机之所以会生锈,一方面是自身长时间与水、污泥打交道的原因,自身工作的环境所在,其次还有一方面就是太阳的暴晒,生活中大家也应该知道,不管是什么东西,都是耐不住太阳的暴晒,因此双方面来的话,就比较严重了。对于解决大门口洗轮机生锈的方法,是有两点的,一是做到防御,二是做好及时的止损。具体的就包括以下,在进行长时间的冲洗作业的时候,做好检查的工作,结束工作的时候,及时的排放污水。其次就是发现已经锈蚀的地方,需要做到及时的修补,不管是破裂的还是漆面受损的,都要及时的修复,防止进水后开始生锈腐烂。
