室内定位于室外定位在需求、应用方向等方面有相似性却又有所不同,与GPS、北斗等室外定位相比,以UWB、WIFI、蓝牙等等为主的室内定位技术,在布置室内定位解决方案时,往往需要满足这7点需求:精度、覆盖面积、可靠性、成本、功耗、拓展性、响应时间。
精度:室内定位最主要的区别就在于定位精度,不同的定位场景对精度的要求不同,需要根据实际需求进行实际的布置。
掩盖规模:掩盖规模首要是指一个技能和解决方案能够在多大的规模内供给满意精度的掩盖。
可靠性:室内环境动态性很强,会经常发生改动,稳定且可靠的定位就成了选择的重要标准。
成本:定位成本问题主要有两个方面,一个是定位终端的成本。另一方面是实施和维护的成本,这考验的是方案提供商在行业内的实施经验的积累。
功耗:定位所产生的功耗是一个很重要的指标尤其对使用电池的移动设备,如果功耗大很快使设备没电了,就限制了用户的使用。有调查表明,电池消耗过快是很多用户不开启定位功能的一个主要因素。所以,如果要实现随时随地的位置感知,必须降低定位所增加的设备额外功耗。
响应时间:系统给出一个位置更新所需的时间是响应时间,不同的应用需求不同,比如移动用户和导航应用需要快的位置更新。
随着社会进步与科技的发展,室内定位的需求越来越广泛,包括消防、学校、商场、医院、停车场、轨道列车、物流仓储、地下作业等场合,尤其是涉及到公共安全、电力能源、矿洞作业等领域,室内定位技术的需求更为迫切。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
