土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通CAD采暖热负荷计算使用方法,超详细教程!手把手教会你
发布于:2020-12-17 10:20:17 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1. 在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号
2、 点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改
3、 点击一号楼,如果设计中给定了固定的外墙、外窗、外门、楼板的传热系数,点击详细设置就可以修改这些传热系数
4、点击一层,需要修改户间传热概率,一层和顶层取70%--80%
5、 点击一层右键,提取房间,一层在计算的时候采用分地带法,维护结构的选取如图,提取房间,一层全部房间热负荷就出来了
6、 点击一号楼右键可以添加楼层,其他楼层的算法都和一层一样,中间楼层的围护结构选择不需要地面及屋顶,但是得选择上下楼板;中间楼层的户间传热系数50%即可。
补充:房间功能区不同,室内计算温度不同,例如楼梯间温度16度即可,天正热负荷计算自动按照20度,如图可修改温度、高度
计算完成以后就可以出Excel表格
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
【分享】天正暖通快速解锁图层命令,采用天正工具解锁图层需n秒(文件越大越慢),此命令即时解锁
各位老铁好,我是hkdd,现在介绍一种天正暖通快速解锁图层的命令。在暖通作图完成图面中不同图层的整理绘图经常使用这四种功能分别为1、关闭图层(TOffLayer) 2、图层全开(TopenAllLayer) 3、锁定图层(TLockLayer) 4、解锁图层(TUnLockLayer)。天正暖通1、2、3这三种功能操作速度较快,但是解锁图层时间较慢,影响作图效率。此时可以在命令行输入unlock(与TUnLockLayer有相同的功能,但是速度快N倍),选择要解锁的的图层即可~
