土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 楼顶招牌字制作如何确定尺寸?
楼顶招牌字制作如何确定尺寸?
发布于:2020-12-16 15:04:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
对一栋高层建筑来说,楼顶大字一般有两种类型,一种是需要额外安装钢结构支架的,另外一种是直接镶嵌在幕墙表面的。不管哪种形式,在制作之前都需要明确楼顶大字的尺寸,也就是这个大字到底要做多大。楼顶大字的大小设置是否恰当直接影响到最终的视觉传播效果,那么,我们应该如何确定楼顶大字的尺寸大小呢?
楼顶招牌字制作如何确定尺寸?
1、按照建筑物的高度进行模糊划分
楼层的高度几乎都无法统一,所以这种划分方式只是按照高楼的层数进行初步划分区间,再以区间来一一对应楼顶大字应该设置的尺寸大小,对应的楼顶大字尺寸也并非精准数据,只是一个数据区间,通常划方法如下:
建筑物高度5层以下,楼顶大字在1米到1.5米之间比较合适;
建筑物高度5-10层之间,楼顶大字的尺寸一般在1.5米到2米之间;
建筑物高度在10-20层之间,楼顶大字的尺寸建议2米到2.5米之间;
建筑物高度在20-40层之间,楼顶大字通常应该是2.5米到3.5米之间;
建筑物高度在40层以上的,楼顶大字如果需要安装在楼顶,尺寸一般在3.5米以上。
2、按照尺寸最小的字来决定更大的字尺寸
这个原则也比较好理解,就是有些楼顶大字是由不同尺寸的大字组合而成的,比如一共有上下两行,上面一行是品牌名称大字,下面一行是口号标语之类的,这种情况就有主次之分,通常是第一行品牌名称大字的尺寸比较大,第二行标语大字的尺寸相对比较小。那么决定楼顶大字尺寸的之前,先需要保障较小尺寸的楼顶大字可以给预期受众范围内人群一个清晰的识别度和可辨认度,确定小尺寸的字大小之后,再根据设计方案在保障整体协调美观的前提下确定较大尺寸字的大小。
3、通过精准参照物来定尺寸
可以说这个规则是最实用的,也是简单粗暴的,其中可行性最好的方式就是提前制作并打印一条喷绘布,在楼顶大字需要安装的位置直接拉上打印出来的喷绘布,尺寸合不合理,小数点后面精确到几位都是没问题的,一比一的比例进行调整,即使无法做到一遍过,损失的也只是一块布,经过二次调整,楼顶大字的精准尺寸基本就可以定了。
以上就是楼顶招牌字制作尺寸的确定方法,希望对大家有所帮助。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
轻质抹灰石膏机喷施工还是手工施工好
轻质抹灰石膏可分为两种,一种以手工施工为主,另一种以专用机器喷涂施工为主,称为机喷轻质抹灰石膏。 抹灰石膏砂浆是用磷石膏生产建筑石膏粉和抹灰石膏的生产成本是很低的,建筑石膏粉和粉刷石膏生产成本比较如下:建筑石膏(元/吨)抹灰石膏(元/吨)磷石膏半水粉(元/吨)西奥磷石膏抹灰石膏(元/吨) 150-160 300 115.04 229 与天然石膏生产产品相比,成本较低,有很强的市场竞争力。 造成生产成本较低的原因主要有:
