反渗透设备分为两部分,一部分是预处理调试,一部分是反渗透主机调试部分,预处理主要是正反洗石英砂,活性炭,使细小砂炭以及杂质冲洗掉,控制进水的水量,反渗透主机调试主要是调节进水,出水的流量以及压力,下文为您介绍日常反渗透设备调试方法。
1、对装置的进水进行分析、测试,结果表明符合进水要求,方可进行装置通水调试。
2、对高压泵的压力控制系统进行调整。
3、检查装置所有管道之间连接是否完善,压力表是否齐全,低压管道连接是否紧密,是否短缺。
4、全开压力表开关和总进水阀、浓水排放阀、产水排放阀。
5、启动预处理设备,并调整供水量大于装置总进水量。
6、对砂炭过滤器进行反洗和正洗,直至出水清亮为止。
7、启动高压泵,并缓缓开启装置总进水阀,控制装置总进水压力小于0.5Mpa,冲洗5分钟,并检查各高、低压管路、仪表是否正常。
8、调整进水阀、浓水排放阀,使进水压力达到1.0~1.4Mpa。
9、检测产品水电导率,符合要求时开启产品出水水阀,关闭产水排放阀。
10、RO装置的调试均是手动单步曹组,运行正常后,方可切换到自动状态,由在线仪表及PLC自动控制运行。
11、启动再生系统,看再生系统是否正常工作。
RO膜性能下降的处理方法
RO反渗透膜处理的方法是:定期用0.1%甲醛溶液循环清洗处理至少1小时。已经污染的膜要用2%柠檬酸铵溶液(PH=4~8)进行清洗,或用亚硫酸氢钠、六偏磷酸钠、稀盐酸等来防止锰、铁及碳酸盐的结垢。有时也用酶洗涤剂对有机物进行清洗。清洗压力0.34~0.98MPa(3.5~10kgf/c㎡),清洗流速为原来水处理流速的2~3倍。
RO反渗透膜内必须保持余氯0.1~0.5mg/L,而在芳香聚酰胺膜前余氯要小于0.1mg/L。RO反渗透膜的清洗处理是一个细微而又烦杂的工作,目前国产膜的质量还不够高,多清洗膜易损坏。为了减轻清洗工作,必须要搞好前处理,严格把好水质关,否则“后患无穷”。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
黄酮净化设备的技术工艺优势分享黄酮净化设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。 黄酮净化设备技术优点: 1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。 2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。 3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。 4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。 5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
