土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冬季结冰,如何做冷水机组和热泵的防冻??
发布于:2020-12-16 13:54:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一
主机不要随意断电
用户在使用空气源热泵采暖大都是在晚上温度比较低的时候,白天温度高或者不在家里面,为了省电很可能会关掉主机。这样做的其实很危险,因为空气源热泵机组产生的热量是通过水为载体进行传热的,在低温环境下使用的时候如果断电,主机很可能会被冻坏。
二
不要乱动控制面板功能键
主机的控制面板上有很多按键,有的是调节水温的,有的是定时的,用户如果乱动很可能会影响到主机的正常运行。比如说,如果按到了定时键,主机在需要工作时可能就不会启动。
如果天气突然很冷,室温不够,可以把出水温度调到40℃或以上
在安装的时候,安装人员都会把水温等设定好,并告诉用户哪些键可以动,哪些键不要随意乱动。用户一般只要调节出水温度的按键就可以了,室内温度不够时,就把出水温度调高一点,室内太热了就把水温调低。比如说,一般我们设定的出水温度35℃,室温18℃,如果天气突然很冷,室温不够,可以把出水温度调到40℃,反之亦然。
还有就是用户在设置的时候,最好不要为了追求“热”而把室温调的很高,因为温度高的同时机组工作的时间会更长,也更加耗电,室温设置为18℃和25℃的,运行费用可能翻倍,所以设置合适的室温即可。房间通风也尽量选择在白天室外温度高的时候进行通风换气。
三
主机故障时先找售后
当遇到空气源热泵主机在运行时发生故障,不用慌张,不要随意动控制面板上的功能键或者乱动主机哦。因为这样做不仅没有用处,有时候还可能会让故障更严重。
四
及时清理化霜水
由于北京农户的安装位置十分受限,很多机器安装在院里,化霜水要及时处理
因为化霜后的水会越积越多,结成的冰也会越积越厚,会沿着排水管慢慢往上结冰,如果处理不及时的话,不仅主机化霜化不了,甚至还会对主机造成毁灭性地破坏。所以, 用户最好是及时清理一下 ,并在售后人员的协助下处理好排水问题,消除隐患。
五
主机周围不要堆积杂物
空气源热泵采暖是吸收空气中的热量,再经过蒸发器汽化后,通过压缩机压缩成高压气体,再进入冷凝器液化,把吸收的热量传输给加热的水中,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离。
安装位的通风不好,将会影响机器制热效果,因此要注意多清理
还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到换热效果。所以, 风扇正面最好是2米内都不能有阻挡物 ,太近还可能把冷风送回到主机,那样制热效果就很低了。
还有一个问题,此外,还要及时清理蒸发器上的附着物。主机在换热时会把一些树叶或者其他杂物吸到蒸发器上面,另外北京雾霾比较严重,空气中粉尘等污染物含量也比较多,也会对蒸发器表面有污染,如果不及时清理,会影响到蒸发器吸收热量的效果。
机组被冻案例分析
案例1: 有一别墅用户 ,家里不常住人,去年冬季去国外度假,把电全部断掉了,又没有排水,结果回来后机器全冻坏了。
解决: 这种情况也有应对方式,就是安装一个自动阀,当断电的时候自动打开把水排掉。安装个自动阀也不贵,好点的才200元左右,不过这个阀件也有限制,就是要装在管道的最低处,有时候很难找到这个最低点,特别是末端是地暖的情况。
案例2: 在一个农村 ,冬天的时候机器被冻了,打电话要求工程商过去维修。
分析: 特别是靠北的地方冬天温度很低,如果防冻做的不好很容易被冻。水在温度低于0℃就会结冰,水结冰时体积膨胀,而管道和水的膨胀系数不一样,所以当管道内水温低于0℃时,管道就有冻坏的可能,当环境温度低于0℃且机组未通电或机组待机状态时内部防冻保护失灵。还有种情况是停电,北方农村停电的情况也比较多,在环温较低时,超过2小时就比较危险,但业主一般都不会跟你说是断电了。
案例3: 在 一台两联供机组夏天制冷时被冻。
解决: 水流不畅的情况,一般我们会安装一个水流开关,来检测水流的情况,如果水流不畅,机器会自动停止工作。
常见的防冻措施有哪些?
再有一种是用防冻液。北方农村有时候会停电,或者整个家庭都去度假了,在主机上虽然有说明标签,说明书上也会有提示,但用户可能会不太在意,或者用了一年半年后一下想不起来。一般冬季来临之前,代理商要提醒客户注意防冻,但有时候客户还是不会注意。所以,有时候我们会建议客户用防冻液。
但是防冻液也有它的缺点:首先是他的比热容比水要低,同体积下热量要少一些,风盘吹出来的风要小或者地暖的温度要低一点,另外防冻液散热也要快一些,也有可能会对制热效果产生一定的影响。
这一点实际运行当中感觉还不是太明显,影响倒不是很大,还有个缺点是费用问题,贵一点的可能要6~8元/公斤,便宜的也要两三块。以150平米的面积来算,加个100~150L的缓冲水箱,再算上地暖管里的流量,大概要200公斤左右,按5元/公斤也要1000来块,部分客户可能会不太愿意。
另外就是使用电伴热带,北方以前做太阳能的时候都会这样做,在环境温度比较低或机器停止工作的时候启动电伴热带,而当管道温度达到一定值的时候自动断电。当然,这种方式也有停电不能使用的局限性。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵地源侧补水泵扬程怎么样计算?系统补水点压力怎么计算?
请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?
