土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通空调——毛细管辐射空调的优缺点
暖通空调——毛细管辐射空调的优缺点
发布于:2020-12-16 11:44:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、毛细管空调定义
毛细管空调辐射系统:是一种承载水媒,由超薄弹性的细管(特殊PP材料≤4.3mm)冷、热辐射为主要传递热能装置,结合冷热源、水循环系统、新风调湿系统和自控系统,能完全取代传统采暖和制冷系统的一种舒适、节能、高效的空调系统。
毛细管Micro Capillary Tubes技术最早起源于欧洲国家德国,早在1985年的德国吕佐夫银行就已经成功运用,发展至今,产品不断更新换代且技术实施极为成熟。如今兆亨空调将毛细管技术引入中国,结合中国暖通发展国情,引见给众多的国内消费者,使毛细管技术更好的满足消费者对现代建筑室内气候的控制要求,推助其成为新一代空调末端发展趋势。
毛细管网栅是什么?
仿生人体中的毛细管,由3.4*0.55mm或4.3*0.8mm的PP聚丙烯毛细管组成间距在10mm~30mm的网栅。承担运载热量的水媒在管内保持0.05~0.2m/s的流速,而每个平米的毛细管网栅只含有0.4升水,水温温差2~3度。
二、毛细管辐射制冷与采暖是如何进行的?
毛细管网栅直接铺设在房间围护结构表面上(顶面、墙面、地面均可),一般高出原平面不超过15mm。使其形成低温的(夏季)或高温的(冬季)辐射表面,与人体和室内的家具等表面之间主要通过辐射的方式进行能量传递。这样房间的天花板、地板和墙壁就会变得非常的温暖舒适。整个过程60%通过辐射的方式,40%通过对流的方式,使得该制冷或供暖形式仿生自然界物体间的动态热平衡规律,以及人体与周边的换热比例。
制冷工况下:应用热空气比冷空气轻的物理性质。热空气上升后由顶棚降温,被降温的冷空气积蓄到一定密度后重新下沉,从而供给室内凉爽舒适的温度。吊顶的温度取决于供水温度,系统内的循环水温为17~19℃,则表面制冷温度达到19~21℃。由于夏季室内湿度大的原因,在冷却环路上安装露点探测器,保护毛细管网栅表面不至于产生冷凝水。
三、毛细管网地板采暖系统的优点:
1)高舒适度
经实践表明,辐射是舒适性最高的传热方式。而毛细管网地板采暖系统60%的热量都是通过辐射的方式进行的,因而较其他形式的末端形式舒适度比较高。
由于网栅由间距很小的平行毛细管均匀分布,热辐射交换面积特别大,所以室内温度非常均匀。热/冷辐射表面基本没有温度区别。并且人体和空间的热交换主要是辐射的形式进行,这一静态制冷及自然温暖的环境使人体感到非常舒适,身体感到的温度比室温高2~3℃。这一点可以额外地达到节省能源的目的。每个房间采用单独循环结构,故通过安装在房间的室温调节器可单独控制各房间温度。
2)安装灵活
毛细管网单位面积散热量大,地面温度非常均匀,更舒适;轻薄、柔软、荷载小,方便与装饰层结合安装,不仅可以安装在地面,在地面遮挡率大的情况下可以考虑安装在墙面或顶棚。
A、卫生间:要求温度高,但地面采暖可利用面积小,这是大多采用地板采暖的项目令技术人员费心考虑的问题。一般采用增加辅助加热设备的办法,既受到安装位置限制,又增加了建设成本。如果用毛细管网采暖,可以把毛细管网安装在墙面或顶棚,各种问题就可以很好解决。
B、主卧室:家具遮挡面积大,普通地板采暖有效散热面积小。这种情况下可以考虑把毛细管网安装在地面或顶棚。
C、地面装饰材质影响:采用普通地板采暖的房间地面装饰材料受到限制,如不宜安装实木地板等。铺装毛细管网的房间不受这些条件限制。
3)节能效果好:
普通地暖供回水温度一般55℃-45℃;毛细管网供回水温度一般35℃-30℃,用能品位低,节能显著。特别适合同热泵配合使用,达到更节能的效果。
4)毛细管网占用建筑净空小,节省建筑空间
无需混凝土层,超薄地暖系统,大大降低了建筑基础的承重负荷和造价成本,同时也增加了房间净高。在空调房间内找平后的吊顶下或墙面上先铺设毛细管席,然后抹上5-10mm厚的灰泥,形成辐射面即可。
网可直接安装在不同结构地面下,如瓷砖地面、木质合成地板、漆布地面、木地板面、PVC及地毯等。毛细管网可以灵活地安装在所需要的地方,为设计工程师提供充分的设计自由度。
网的安装厚度小于5毫米。安装的灵活性使系统不仅适合于新建筑,还可在旧建筑中原有基础上进行安装,而不必把水泥等地面破坏(这对传统取暖设备是不可能的)。
充满水的网重量只有370克/平米,可有效避免静力学方面出现的网下坠的可能性。
网埋在顶棚,地面,墙面和隔断里,不可见,有利于房屋设计和装修。
5)制热(冷)速度快/免维修
直接铺设在地面下,加热速度非常快,只需几分钟表面温度即可达到所需要求。即使在水泥地面等很复杂结构情况下,加温时间也只是传统PEX、PE-RT地板采暖系统的1/4。在关闭取暖系统时其反映速度亦比传统地面取暖系统快。
毛细管网径特别细小,可通过水表面张力达到自动排气作用。
流动的水是低温低压水,可有效避免高温高压带来的管路损坏。
使用闭路循环纯净水,可有效避免管路中产生水垢。
6)安全可靠,使用寿命长
毛细管网在生产中都进行了严格的质量控制和严格的测试,以确保其安全性和精密度,在每一片产品出厂前必须经过10bar的长时间的严格测试,具有很高的可靠性。
在安装后,必须再次对系统用10bar压力进行测试,在地面下安装该系统整个过程中都需要压力测试,这样可以在现场立即发现损坏的地方,并加以解决。在整个系统全部安装完毕,还要对毛细毛细管网系统按照工作标准再次进行多级别的严格测试。
长时间实践证明,由PPR管构成的毛细管网的使用寿命至少达50年之久。
  • 夜宿长安城
    2020-12-22 20:17:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
又一波暖通工作原理动态图!
很多暖通文字知识,看起来晦涩难懂,不容易理解,如果能有一些动态的图演示一下,就比较容易了,最冷菌收集了一部分暖通工作原理的动态图,我们就来一起看看。 一、风管机(风机盘管或者是多联机室内机)工作原理 二、分体机(或者空气源热泵)工作原理 三、带热交换的新风换气机 四、带水箱的空气源热泵工作原理(这个在煤改电中,经常使用) 五、冷却塔工作原理
