在东科二次构造柱泵泵送混凝土时,应使料斗内持续保持一定量的混凝土,这样可以防止料斗内进入空气,造成混凝土逆流,形成堵塞。若一旦出现这种问题,则需将东科二次构造柱泵泵机予以反转,使混凝土退回料斗,当空气出去后再进行正常泵送。
值得注意的是,东科二次构造柱泵泵送过程中,应每2小时换一次水洗槽里的水,泵缸的行程如果产生变化是需要及时的调整的,因此时刻的检查是很有必要的。垂直泵送要点。东科二次构造柱泵垂直向上输送混凝土时,因水锤会使混凝土产生逆流,输送效率下降,越高的输送管上,现象越明显。
针对这个问题,正确的解决办法是东科二次构造柱泵泵机与垂直管之间设置一段10米以上的水平管,混凝土下坠冲力影响大大的抵消掉了;而混凝土泵出料口附近则应该加止流阀,另外东科二次构造柱泵在高温下施工时,应注意在水平输送管上覆盖两层湿草帘,防日照,并定时进行喷水,以此来防止管道的堵塞。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
