土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 企业材料化学实验室规划
企业材料化学实验室规划
发布于:2020-12-16 11:02:16 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
    根据企业材料化学实验室的需要,化学实验室有珍贵的的精确仪器和各种化学药品,其中包含了易燃和易燃易腐蚀性药品,另外,在操作过程中容易产生有害的气体和蒸汽。因此,对于实验室的环境、结构、设施有其他的要求。
    企业材料化学实验室要求
    化学实验室装修设计的实验室要求包括房间划分、房间数量、房间面积这3部分内容。
    ①房间划分:根据化学实验室的用处进行划分,通常包括分析间、仪器间、光谱间、天平间、纯水间。
    ②房间数量:指同类型房间的数量。
    ③房间面积:根据建筑模数进行计算,得到合理的面积。
    结构与设计
    化学实验室应为一、二级耐火建筑,禁止将木质结构或砖木结构的建筑作为化学实验室。化学实验室的开间一般在3.2~3.6米,进深一般为8米左右。对于有潜在爆炸危险的实验室,应选用钢筋混凝土框架结构,并按照防爆设计要求来建设。化学实验室建设设计前要充分了解实验室的功能、专业方向、研究领域、规模,考虑实验用房的平面尺寸、所处的楼层、层高、通风产品及通风管道在房间的布局位置、尺寸、墙体窗户位置等因素,综合考虑排风管道、给排水管道、电线管路、燃气管路、空调管路、弱电管线等的走向和尺寸等。
    实验室采光
    根据目前高校学生人数多,晚上开设实验课成为常态的情况,室内要装有足够数量的灯管。灯光布置时要考虑到灯影对观察实验现象的影响,解决办法是采用日光灯单管正方形排布方式以提高采光率,达到灯下无影的效果,或采用补充光来填充阴影区域,门窗设计应保证对流通风,要避免阳光对仪器的直接照射,实验室应选择正确的朝向。
    实验室水、电配置
    实验室的配置应满足实验教学要求,在四大基础化学实验室(有机、无机、分析、物化实验室)中,以有机实验室的用水要求最高,因此入水管设计应比其他实验室大1倍以上。每张实验台的两边应配置3~4个多用插座,并设置漏电保护开关。洗涤槽一般布置在中央实验台两侧及边台上。有机实验室的每个中央实验台还要配置2~3个水抽滤器,以作真空蒸馏实验用。每张中央台有独立水控制开关,排水管道尺寸要足够大,以防堵塞。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
求助自建房设计,不用出全套图纸,出平面、立面图,需要快
如题,谢谢
