土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 南方人的地暖怎么选?
南方人的地暖怎么选?
发布于:2020-12-15 16:45:15 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
我是浙江人,其实江浙沪的冬天还挺冷的,这种湿冷其实北方人来了都怕。至于要不要装暖气,我个人觉得最主要还是看钱包,其次看当地冬天冷不冷,持续时间长不长。比如广东、海南的朋友应该不需要吧?
我结合自己的一些体验和知识储备给大家简单讲讲。首先,地暖它不是一个东西,而是一套东西。
01 电地暖还是水地暖
电地暖我主要指发热电缆,这是经过历史检验的产品,也有国标,至于其他石墨烯、碳纤维之类的,我个人反正不是很推荐,有兴趣的大家自己去深入了解。
水地暖就是像题图我家里装的这样,在地面铺了水管,然后通过热水循环来释放热量加热地面。
这两种是主流,其实发热电缆对比水地暖优点还挺多的,比如初装成本低,占用层高低,后续无维护费,热得更快等,但实际市场占有率就是水地暖要高很多,我也说不清为啥。
普遍说法是电地暖更适合小面积家庭,分水岭大概是60-80平取暖面积,面积大了一个是电表扩容问题,另外一个是使用成本更高。另外,面积太小的话,水地暖还是得有一个壁挂炉或者水机的成本,分摊到每个平米就比较贵了。
我觉得这可能是电地暖用得少的原因之一,因为肯花钱装地暖一般是大户型更多。
02 暖气片还是水地暖?
对于没有集体供暖的南方来说,都得自己用设备把水加热,然后循环到地面水管或者墙面暖气片来升温。 其实它是一个系统 ,包含了加热设备、分水器、温控、水管(或暖气片)以及其他辅料。
暖气片的优点是热得快,这样就可以白天上班不开,晚上回家打开,而地暖一般就得一个冬天长期开着,室内要加热到20度左右可能得至少一两天时间,而且关掉后如果水冷了再重新加热反而不会省多少使用费。
而暖气片的缺点是室内温度热的不均匀,靠近暖气片的位置肯定更热,而且时间长了暖气片上方的墙体也可能会熏变色。暖气片还有个问题是每个空间你得给它找个墙面挂,这要保持和整体风格搭配也挺难的。另外,暖气片会让室内空气更干燥。当然,这几个问题也能改善的,比如用空气循环扇和加湿器。不过要这么说好像暖空调也可以了。
反正从舒适度上来讲, 地暖>暖气片>暖空调 。
03 壁挂炉还是水机
壁挂炉和水机是地暖(或暖气)系统的重要组成部分,就是用来把水加热的。壁挂炉你就理解成大号的燃气热水器,而水机你就理解成高级的电热水器。
这两种分别有什么优势呢?
壁挂炉一般是可以供生活热水的,也就是除了地暖用,不用另外买热水器了,洗澡什么的也用它就行。
水机一般是中央空调和地暖共用一个主机,所以如果是不装中央空调,只装地暖的话,水机初装费就贵很多,和中央空调算一起的话就差不多。
另外,据说水机的能源使用成本更低,特别是有峰谷电的情况下。当然这个可能各地燃气和电费不一样,你最好是算下当地的燃气和电费。
关于使用成本,我之前在《 江浙沪有没有必要装地暖? 》这篇里面有号召大家留言的,你可以点进去翻翻留言参考一下。
然后我不是很确定水机能不能用在北方那种零下几十度的气候,好像当初查资料的时候有看到过不行的,如果你是北方的最好自己再详细了解一下,江浙沪是可以直接抄我作业的。
壁挂炉比较知名的品牌有菲斯曼、博世、威能、林内等等,水机比较知名的品牌有约克和特灵。
04 费用
地暖给大家的印象就是比较贵。费用主要是两个部分,一个是 初装费 ,另外一个是 使用费 。有人觉得装得起用不起。
它是一个注重安装的系统产品,包含了很多组成 部分 ,不同的组成部分会有不同的品牌厂家提供,传统的本地暖通商家主要是做一个集成销售和安装的服务。除了产品本身之外,安装和售后也是非常重要的。
最好是找一家本地服务时间比较长的暖通商家,就算整体价格略高一些,但会更有保障一些,出问题也容易解决。
上图是当初商家给我的报价单,我用的是约克的水机,这里面不包含主机的费用,最终成交大概是8折左右,供大家参考。
关于使用费的话,其实影响因素有很多,比如当地的室外温度有多低,还有就是南方的房子保温工作不是太好,电费和燃气费各地也都不太一样。所以最好是问问本地的其他业主参考性会更强一点。
我说一下我家的大概耗电情况,我的采暖面积是90平,我之前测试的时候全开了。没开之前室温大概12度13度的样子,然后我设置成水温40度,室内温度22度。开的第一天24小时,上升到18度19度的样子,耗电53度;第二天24小时,上升到20度21度的样子,耗电46度;后面几天基本维持44度左右。
我想我得经过今年这个冬天之后才能有一个比较具体的电费数字,但说白了量级就差不多的,100平可能在月均1000元左右吧。
大家用过地暖的人,也可以留言说说自己在哪个城市?家里是什么地暖?大概月均需要多少使用费用?可以给其他人一些参考。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
超显大的惊艳90㎡,鸡肋空间变收纳巨兽,直接拿走抄作业!
今天和大家介绍一个 90㎡ 三室户型案例,不仅相当显大,还有强大巧妙的 全屋储物系统 。 两位屋主分别从业于创意和影视领域, 轻奢风 的大基调下,处处弥漫着 温馨和可爱 的气息。 Before After 改造重点(分别是图中对应序号位置):
