土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 让家看起来贵10倍,我只花了99!
让家看起来贵10倍,我只花了99!
发布于:2020-12-15 16:37:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
家怎么提升气质?相信很多人都会选择靠「装饰画」。然而,成也在此败也在此,不信你看:
别人家靠装饰画显高级,颜值蹭蹭往上涨。
▲一兜糖家居APP屋主
而总有些人被装饰画拉胯一切,一股老干部风扑面而来。
▲图源网络
钱包有限,审美不够,只有捶胸顿足的份?不如看看糖主这份挑选 装饰画秘籍,照抄就行,懒人可直接拉到最后一part的店铺推荐。
码住7大公式
和踩雷说拜拜
很多人都以为选装饰画,无非是看颜值,好看就够了吗?结果买回家要么不会搭配,要么不到一个月就看腻了。
选装饰画,其实 「够耐看、易搭配」 也很重要,秉着会过日子原则(穷)的糖主,总结了以下法则,看完包你能挑到 貌美又不易过时 的装饰画。
▲一兜糖家居APP屋主@??梛梛
01. 能选景物画,就不选 人像画。
有的人图时髦赶潮流,跟风挂一个人像画,然而人像画远比景物画容易看腻。
▲在客厅挂三大名家还行
而 花卉、绿植、动物、山水等自然元素的景物画更耐看 ,不易过时。
▲一兜糖家居APP屋主@pp跳房子
特别适合喜欢北欧风的家装,配色优雅而克制,大量留白的风格, 与北欧风的简约调性不谋而合。
▲一兜糖家居APP屋主@安和
02. 能选抽象画,就不选 具象画。
要选就选抽象画,抽象画一般以线条、字母、几何等抽象元素居多,这种画简洁大气, 跟 任何空间都能完美协调 ,尤其 适合现代家居 ,搭配率很高,不易出错。
▲一兜糖家居APP屋主@两两Leah
而且几何元素比起具象画更显高级,耐看。
▲一兜糖家居APP屋主@鲸鱼papa
03. 能选素描和版画 ,就不选 油画。
不推荐小白选油画,油画质感厚重,色彩浓厚丰富且复杂,不好搭配,没有重点,很容易一下子就看腻。
▲图源网络
推荐选素描或版画,这两种画以 突出线条为主 ,色彩比较简单,统一感更强,百搭又不失细节感,更耐看也更容易搭配。
▲一兜糖家居APP屋主@mooollya、陈八顿
04. 黑白比彩色更百搭
很多人选装饰画时都会被彩色的吸引住,但其实黑白的更容易搭配,装饰画的色彩越简单越好,色彩越复杂越容易显得杂乱,不好搭配。
尤其是 大幅的摄影作品 , 最好选择 黑白的 ,经 典耐看,不易出错,搭配家具很提气质和逼格。
▲一兜糖家居APP屋主@春天_nye
大幅的彩色作品 容易打乱空间的平衡感 ,显得笨重繁复。因为它不像绘画那样能通过手工弱化处理色彩比较刺激的部分。
▲一兜糖家居APP屋主@倔强的梨小姐
PS:就算是百搭的黑白作品,最好不要买超过 1.5m的大幅画。
▲一兜糖家居APP屋主@逆时针
05. 画框尽量选细的,不选粗的。
装饰画挂在墙上,总觉得哪里不对劲?搭配了这么宽的画框,难怪会显得奇怪。
装饰画最讲究的就是和谐,画框能选细的就不选宽, 太宽的画框会显得笨重,还会“抢戏”,不能 突出挂画的美 。
▲图源网络
细画框比粗框更显精致, 耐看性更高 。除非是这种画风本身就厚重的复古组合,不然还是选择建议选细框的。
▲一兜糖家居APP屋主@X_U_nicorn
想要装饰画更耐看,还得选对画框的颜色,建议选 黑色、白色、原木色 等百搭的颜色。如果要选金属材质的画框,可以选 银色的,会比金色的更显洋气 ,金色的画框容易显得俗气。
▲一兜糖家居APP屋主@春天_nye
06. 不知道什么形状的画框时,选正方形准没错。
在选择画框时,与其规规矩矩地选择与墙壁比例相对应的尺寸,不如换种角度, 选择反比例的图框 ,你会发现空间一下子 变得灵动 许多。
▲一兜糖家居APP屋主@孟伯伯
如果不知道选长方形还是圆形的画框,糖主推荐大家选 正方形的 ,正方形的图框因为边长一致, 对空间的包容性更强,能适用于大部分比例的墙面 ,当你不知道用什么尺寸合适时,选择正方形准不会出错。
▲一兜糖家居APP屋主@乌大人
07. 装饰画的颜色和软装相呼应。
糖主再贡献一个装饰画搭配的万能公式:颜色要与周围的墙面、家具颜色呼应。这样最不易出错,也能体现出细节感。
# 装饰画色系与墙面呼应。
▲一兜糖家居APP屋主@赛骐
如果软装的颜色比较简单,想靠墙面突出重点,可以利用装饰画和软装做反差的撞色搭配,这样可以将视觉重点落在墙面上。
# 装饰画的内容与软装呼应。
▲一兜糖家居APP屋主@子弹zitanhe
还想突出细节的话,可以利用装饰画与沙发、窗帘、地毯和布艺等在颜色上互相照应,这样更能打造统一感。
▲一兜糖家居APP屋主@moniiiiiii
选得好,不如挂得好
明明已经避开了网红烂大街款式,怎么挂在家里还是摆脱不了土里土气?极有可能是你挂得不对!装饰画选对只做到了50%,还有50%全看你有没有挂好。
01. 单张挂画
如果 单张挂画的尺寸较大 ,建议可以 作为空间的主角 ,不仅显得大气,还可以一下子抓住空间的重点。
▲一兜糖家居APP屋主@两两Leah
如果 挂画尺寸较小 ,可以在挂画的 四周留白 ,离其他物品较远,这样更显醒目,不怕淹没在其他家具中,也能起到点缀空间的作用。
▲一兜糖家居APP屋主@小莹子ICE
02. 多张组画
# 两幅画
一种是对称的挂法,如果是 同系列的画作 ,可以采用 相同的画框左右排列 ,能够营造出端庄的空间氛围。
▲一兜糖家居APP认证设计师@深白设计
如果是不同系列的挂画,可以将挂画的 位置上下错开一点 ,或者是将其中一幅 旋转90°放置 ,这样空间的活泼感顿时就油然而生。
▲一兜糖家居APP屋主@不若如初??
# 三幅画
如果是三幅画,一定 不要直线排列,很容易显得呆板。
▲一兜糖家居APP屋主@什么名呢什么名
最好是三幅画的 大小各一,挂放时可以采用三角构图 ,先固定最大的一幅挂画,再将其他两幅垂直排列组合到一起,放在大幅旁边, 上下调整一下距离, 直到调整到你觉得顺眼为止。
▲一兜糖家居APP屋主@小楠瓜Q_Q、小月文莱
# 组合画
如果你想营造强烈的气势感和秩序感,可以采用相同的大小和画框,以阵列的形式排放,但这种做法难免会有些严肃。
▲一兜糖家居APP屋主@聂晓蟹
如果你不想太死板,想营造随性一点的空间氛围,可以采用 不同大小的画框,先将最大的一幅画放在底部或边角位置,再将其余的画作往上,或者往外排列 ,调整到你喜欢的位置就可以。
▲一兜糖家居APP屋主@Summer刘大花
也可以采用居中的形式,把 最显眼的作品放在与眼睛平齐的中间 ,然后将其他的画作往外摆, 这两种方式都能让空间更显鲜活感。
▲一兜糖家居APP屋主@子帆Neator
03. 挂大不挂小
不少人喜欢挂几张小画在客厅,虽然近看效果不错,但当你结合整个环境看,反倒显得小气。 不建议在客厅做很多的小画组合,最多两三张到四五张,不然房间会显得很凌乱。
▲一兜糖家居APP屋主@那年的流苏
也 不建议做照片墙 ,虽然看似温馨,但很考验搭配功力,容易显得画又乱又土土。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样清洁瓷砖电视背景墙
1、可以使用洗洁剂、清洁液、湿纸巾、香皂等。用香皂加少量氟水和香蕉水的溶液清理瓷砖,能使瓷砖更整洁和晶莹剔透。 2、若有现磨咖啡、葡萄酒、茶水、冰激凌、植物油脂等污染物粘附在瓷砖表面应该立即清洗,有时候还能用氢氧化纳或碳酸氢钾水溶液去污。混凝土、墨水等污染物可用硫酸、氰化钠的稀释溶液,而漆料、建筑涂料等污染物要用专用型清洁液。 3、如瓷砖面上出现少量轻度的刮痕,可在刮痕处涂上美白牙膏,用绵软的湿布用力擦洗便可修补。若损坏比较严重则应立即拆换或请专业人员修复,以防止对人身安全产生一切的伤害。
