土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 梦想CAD控件 2020.12.15更新 CAD控件,CAD网页,DWG控件
发布于:2020-12-15 15:08:15 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
下载地址:
http://www.mxcad.net:2080/MxDraw5.2(20201215)TryVersion.exe
1. 增加后台服务模块导出pdf支持CAD外部参照
2. 修改CAD单行文本,对齐模式McDb::kTextFit时,在有些特别情况下,计算文字外包有偏差问题
3. 修改直线,与有些多线段,延长求交点时,如果多线段有零长度的线段时,计算不准确的问题
4. 修改有些图纸剪切,pdf导出看不见内容的问题
5. 在有些图上,当线型比例特别大时,带型的线型在AutoCAD中显示成实线,我们也改成和autocad一致
6. 增加DisableLayerUndo=Y,是否禁用图层属性的修改后的回退功能
7. 修改打开图纸时,添加块表记录不成的时候,在有些图纸上会出错的问题
8. 增加Mx_ShowFileSaveDialog函数
9. 修改块引用的形文字显示出错问题
10. 增加设置DisableUndoHotKey=Y,是否禁用Ctrl Z,Ctrl Y热键功能,默认是false
11. 增加设置DisableViewUndo=Y,是否禁用视区修改后的回退功能
12. 用户交互返回值,增加点取界面空白区域返回状态值
13. 修改了在网页中,打开有些dwf文件,会出错问题.
14. Mx_DrawHatchFromPointEx增加图层过滤功能
15. 增加PDF导出时,支持外部参照
16. 修改MLine对像颜色不成功问题
17. 增加在CAD构造择时,按句柄顺序返回的功能
18. 增加点周填充中间位置,也能选中填充的功能
19. 增加F3热键设置捕捉模式
20. 增加优化truetype字体的显示效果设置:IsHighQualityTTf
21. 构造选择集时,增加线型过滤功能
22. 增加得到CAD线型所有详细数据接口,MxDrawResbuf ret = lineTypeRec.GetProp("EntGet");
23. 增加删除布局对象数据
24. 修改多行文本编辑器里的文字下划线,文倾斜设置不起作用问题
25. 增加CAD图纸合并函数:Mx_Marge
26. 增加选择边界曲线进行CAD填充
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
水泥聚苯模壳格构墙体
有清楚水泥聚苯模壳格构墙体的吗,广厦结构CAD能否对其计算?
