土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵对于客户施工建设有哪些作用
二次构造柱泵对于客户施工建设有哪些作用
发布于:2020-12-15 15:00:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
就目前的建筑行业情况来看,如果在施工浇筑的时候,只是使用人工进行施工浇筑,那么就会存在一些问题,比如这个施工团队速度慢,需要工人数量多,甚至是这个浇筑工程人工施工的效果,也是可能会存在一些问题的。在建筑行业内,使用这个二次构造柱泵之前,确实使用人工进行施工,也是产生了众多问题,后续才发展的使用二次构造柱泵,进行浇筑施工的。
这个二次构造柱泵,在建筑施工当中,起到的作用还是很大的。因为这个二次构造柱泵一方面,虽然说一开始需要交一些费用,并不便宜,才能购买到的,但是另一方面,这个结构泵使用是可以用上好多年的,基本上不会少于4年的时间。但是在这四年里面,这个结构泵施工的数量,比人工要快上好几十倍都是正常的,减少的人工成本费用是非常多的。还有一点,就是这个结构泵因为可以在底部通过高压泵送,将混凝土骨料输送到高处,或者是远距离的地方,人工那边不仅是需要的工人变少了,而且工人们在施工建设的时候,也是可以更加省力的。所以这个结构泵,使用进行浇筑施工,对于工人那边还是有很便捷的作用的。
而且使用这个二次构造柱泵,还有一个很好的作用,就是可以大大的节省这个混凝土骨料,避免浪费。后面这个二次构造柱泵浇筑完成之后,因为这个结构泵的施工特性,建筑效果比人工要更加好一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
CAD施工图怎么画,才能不踩坑?
首先小编带大家来了解下什么是施工图? 施工图,是表示工程项目总体布局,建筑物、构筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。 对于新手而言刚接触施工图可能会摸不到头脑。 稍有不慎就踩坑 以下是五个常见的施工图问题,希望帮到小伙伴们!
