高压电会吸人是一种误解,如果高压电会吸人,那鸟儿飞过高压电线岂不是都要被吸过去了?那高压线上就会粘满鸟了,这可能吗!事实上,有些高压线的铁塔上有喜鹊筑巢,喜鹊在高压线边飞一点都没事。不过人靠近高压电线是很危险的,不等人碰到电线,高压电线就会对人放电,瞬间将人击死。这是因为高压电场会使空气电离,把空气击穿,从而使空气导电。这样人们就误以为高压电会“吸人”。高压线必须与导电的地面物体保持较大的距离,才不会放电。
人如果碰到火线,而又是站在地上的,电流就能从人身上通过,发生触电事故。而鸟站在高压电线上之所以不会触电,是因为它们只接触一根火线,不和地线接触,也不和地面接触,所以身体里就没有电流通过。自然不会死亡。 不过,鸟儿也有触电的时候。那就是当它们停在高压电线杆的横臂上的时候,常常在有电流的电线上磨嘴。如果这横臂是不绝缘的,电流就会从鸟身上通过,流过横臂、铁架进入地里,这样一来,鸟儿也会触电身亡。因此,人们在电线杆的横臂上装上了绝缘的架子,这样做,不光是防止鸟类触电,也杜绝了因鸟类触电发生断电,从而保障供电畅通。
为了防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离。每一种电压都有它的安全保持距离这种距离称为电气安全距离。
根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:
(1)各种线路的安全间距。
(2)变、配电设备的安全间距。
(3)各种用电设备的安全间距。
(4)检修、维护时的安全间距。
500kV:5m
220kV:3m
110kV:1.5m
35kV:1m
10kV:0.7m
10kV线路在各种环境中的对地安全距离
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米;铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高水面的安全距离为6米;不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统设计要点解析,电气设计人员必备的知识点!收录于话题 在低压配电系统是使用低压电器的大户,这些低压电器一般都安装在各种专用的配电柜和控制柜内。小编在本文介绍低压配电系统设计要点,是电气技术人员进行低压配电系统设计过程中不可或缺的知识点。 低压配电系统主电路的设计中有几个要点问题: 第一个问题:负荷分级和配电分级; 第二个问题:负荷容量的计算; 第三个问题:各配电设备主电路的设计、连接电缆的设计。
