土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自己在家轻松解决暖气不热问题
自己在家轻松解决暖气不热问题
发布于:2020-12-15 14:53:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热运行过程及造成暖气不热的多种情况,几招教您“对症下药”,快速解决各种暖气不热问题。
总的来说,暖气不热,先判断可能是以下这几种原因:
管路末端有积气
将末端管路排气阀打开排气,现在排期方式有自动排气阀排气和手动排气两种。自动排气阀排气无需人工操作。要注意的是:手动排气阀如何正确排气?要注意挂暖和地暖的处理方法也是不一样的哦!
挂暖如何正确排气?
手动排气阀一般安装在每个暖气片的侧面顶部,手动排气时需利用合适的工具轻轻旋转,直到气体完全排出且有水稳定流出后,关闭排气阀即可。老式散热器如果既排不出水也排不出气,可以用缝衣针轻轻扎排气孔,听见气体排出声音,就可以正常排气了。
地暖如何排气?
地暖分水器简单介绍一般来说,上边的是供水管,下边的是回水管,温度低的管子是回水管。总供回水阀在分水器前面。各环路供回水管上,分别有一个调节阀。
地暖排气步骤:
(1)关闭采暖的总供回水阀门以及地暖分集水器各环路调节阀
(2)开启回水总阀门
(3)首先打开分集水器上的一路的上下调节阀,再打开排气阀放水排气后再关上排气阀,再打开下一路调节阀门。依此类推,直到将每路空气都排净,有稳定水流出。建议准备毛巾放在排气阀处,以免暖气水四溅
(4)打开分集水器上各路供回水调节阀和暖气供水总阀门
小贴士
如遇停水停电或有用户室内漏水关闭单元井情况,导致供热系统失水,在重新补水运行后,应重复排气工作,才能保证供热系统正常运行。
分户箱阀门未打开
温控阀阀门未打开
上述两种情况下,应开启位于公共走廊分户箱内的分户阀门或居民室内的热计量温控阀。
室内循环系统水力失调
室内循环系统的水力失调会导致家中出现部分暖气片或地暖管不热现象。需要将热的暖气先关闭,使热水通过平衡管直接流到下一组暖气,再满满开启热的暖气。
5
私改暖气安装不合理
因为居民室内采暖系统都是严格按照技术标准和规范进行设计、施工、安装的,并经过水压实验。用户擅自改动室内采暖设施,会改变采暖系统的运行条件和采暖设计参数,造成暖气片散热分布不均,导致水力失调,影响整体系统的运行 。这种情况建议找专业的暖通工作人员进行维修改造处理。
6
供热设施超过15年使用年限
供热设施超过15年年限也会导致暖气不热,若未按时保养、维修,会造成管道内部腐蚀、结垢、堵塞严重从而影响散热效果。所以用户应在供热运行前请暖通专业人员对供热设备及时进行冲洗或更换。
7
过滤网堵塞或暖气管路堵塞
若过滤网堵塞或用户供热散热器或地暖管堵塞导致室温下降,
需请暖通专业人员进行清洗。地暖系统最好2-3年清洗一次。
以上情况排查后,暖气热但温度还是不达标,还可能是什么原因?
暖气片被覆盖热量散发不出来
如果暖气片装修时被大面积覆盖,都会导致热量散发不出来。
老旧建筑保温性能差
老旧建筑由于房屋维护结构保温性能差,会导致热量散失过多,会表现为暖气热但室温不达标,解决此问题需要进行既有建筑节能改造。
用热率低的单元或楼边角用户、独立用户热耗大
因用热率低的单元或楼边角用户(单元的最底层、最顶层以及东西打头的用户)、独立用户(左邻右舍、楼上楼下都没有用暖气的用户)能耗量大、散热量大会导致暖气设施热但室内温度不达标。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖问题的100项解答(收藏版)
收录于话题 1、什么是水地暖? 水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 2、什么是电地暖? 直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 3、水地暖系统的构成?
