土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 钢筋工程不懂这些,在工地就是“一群太监开会”—无稽之谈。
发布于:2020-12-15 13:26:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在施工现场,钢筋工程那是必须有的。不认识钢筋形式和用途,那在工地一切都是“一群太监开会,无稽之谈”。
钢筋分受力和不受力,受力好理解,就是承受荷载的,属于中流砥柱的。不受力筋是属于“溜溜缝”的,例如分布筋,防止裂缝的。详细解说,老铁们,往下看。
受力筋
指布置在梁或板的下部 承受拉力 的那部分钢筋及 抗剪切 的起 弯筋、吊筋 等。怎么样 区分板的受力筋跟分布筋 ?
(1) 以板的 开间、进深跨度区分 :如果是 单项板 ,那么平行于 短跨 方向的钢筋是受力筋,平行于 长跨 方向的钢筋是 架立筋 。
如果是 双向板 ,那么长跨、短跨方向的钢筋 全部是受力筋 。
(2) 以 钢筋直径上来区分 :钢筋的 直径大的为受力筋 ,直径小的钢筋为分布筋。
(3) 以 布置上来区分 :正弯矩筋布置 在下 的钢筋为 受力筋 ,在 之上 垂直分布的钢筋为 分布筋 ,负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
分布筋
出现在板中,布置在受力钢筋的 上部 ,与受力钢筋 垂直 。作用是 固定 受力钢筋的位置并将板上的荷载 分散 到受力钢筋上,同时也能 防止 因混凝土的 收缩和温度变化 等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝,属于 构造钢筋 。
(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)
箍筋
用来满足 斜截面抗剪 强度,并联结 受拉主钢筋和受压区混凝土 使其共同工作,此外,用来 固定 主钢筋的位置,而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。
是梁和柱抵抗剪力配置的 环形 (当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。
架立筋
是 梁上部的钢筋 ,只起一个结构作用,没实质意义,但在 梁的两端 则上部的架立筋 抵抗负弯距 ,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。 如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。 架立钢筋的直径与梁的跨度有关。 )
5
贯通筋
是指贯穿于构件(如梁) 整个长度 的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时 可以搭接或焊接 ,但不改变直径。
架立筋和贯通筋有什么区别?
在钢筋布置上, 架立钢筋 是布置 本跨的1/3 ,也就是说,本跨梁存在左右支座钢筋。 通长钢筋 是 全长 布置。架立筋起架立作用,一定的受压作用,可以在一定程度上提高梁的承载力。
贯通筋 是指贯穿于构件(如梁) 整个长度 的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时 可以搭接或焊接 ,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
架力筋也有贯通的 ,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可 承担一部份负弯矩 。
如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架力筋,在梁下的是都受力钢筋。
6
负筋
就是负弯矩钢筋,弯矩的定义是 下部受拉为正 ,而梁板位置的上层钢筋在支座位置根据受力一般为上部受拉,也就是 承受负弯矩 ,所以叫负弯矩钢筋。
(支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指: 梁的支座部位 用以 抵消负弯矩 的钢筋,俗称担担筋。
一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩, 抵抗负弯矩 所配备的钢筋称为 负筋 ,一般指 板、梁的上部钢筋 ,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。
当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋,梁或板的面筋就是负筋)。
7
拉结筋
在无法同时施工的两个或多个构件之间预留的起拉结作用的钢筋就是拉结筋 。是 加强框架填充墙与柱连结的受力钢 筋,提高了填充墙稳定性和抗震能力。
8
腹筋
一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为 有的梁太高 ,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。
在 梁高450mm ,就应沿梁高 两侧应设 腰筋,所以数量上就 不会少于2根 。腰筋的直径 最小的直径为10mm , 间距不应大于200mm ,同时 面积配筋率不应小于百分之0.3 ,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要 配置 拉结钢筋 。
一般民用建筑的腰筋直径用16mm和18mm就可以了,拉筋用圆8mm。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
浙江又建一条柯诸高速公路,数字信息化施工如何应用?
浙江又建一条柯诸高速公路,数字信息化施工如何应用? 来源:网络 浙江这个省份相信大家也都比较的熟悉,自古以来浙江就是人们口中的鱼米之乡,富庶之地。浙江境内航运便捷,水资源丰富,很多城市都是典型的江南水乡,旅游资源也很丰富,发展至今,浙江不仅经济实力强悍,其旅游业发展的也是非常的出色,省内有很多著名的旅游景点。浙江的发展之所以可以这么出色,与其便捷的交通是有着紧密关联,道路通畅也就意味着经济活跃,人们来往方便,货物运输自然也比较方便。
