土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安装电磁流量计的正确做法
安装电磁流量计的正确做法
发布于:2020-12-15 13:24:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁流量计现在应用十分广泛,由于它具有自身的一些特点,为了更好的使用和安装,提高产品使用效率,达到事半功倍的效果,下面讲一下电磁流量计的安装常识。
正确安装电磁流量计:
电磁流量计的安装方位大致分为水平安装和垂直安装两种,合适的方位可有效避免测量管内部和气体积累的残渣积存。
1.同电势通过在传感器内装地参考电极保证。传感器及介质需有同一电势来保证避免电极地腐蚀破坏和测量精度。若不能确定介质地正确接地与否,则应安装接地环。若介质在无衬里接地地金属管中流动,它可通过连接到变送器外壳而满足接地要求。分离型地接地同上。
2.关于支撑和基座,如果公称直径为DN≥350,安装时必须有忍受足够负载的基座上安装变送器,不能利用外框承受传感器的重量,这样这会使得外框变形从而破坏内部励磁线圈。同时在条件许可的情况下,安装传感器时最好避开弯头,三通,阀门等组件。
3.水平安装:在安装时要保证测量电极平面保持水平,这样才能避免携带的气泡产生的电极短时绝缘。特别需要留意空管检测功能只有在测量装置是变送器外壳保持向上和水平安装时才能正确工作。若振动剧烈,则需要把变送器与传感器分开安装。
4.垂直安装:此种方位对于易自排空管道系统非常适用,而且可省略空管检测电极。
5.确保出口和进口直管段入口长度>;10×DN出口长度>;5×DN传感器及变送器接地传感器处于管道中心位置,以保证测量精度。
错误安装电磁流量计:
1.为了避免因低压造成测量管衬里损坏,如下行管道总长超过五米,需在传感器后端加装一个虹吸管或放气阀,以确保满管,减少含气量
2.安装管道时选择最高点,容易造成气泡聚集
3.在泵的入口侧安装流量管,造成抽压破坏流量管衬里。如使用柱塞泵、横膈膜、或往复,则需要安装脉冲节气阀。
4.直接将流量计安装在一根下行管线的开口前。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何正确选择电磁流量计
如何正确选择电磁流量计  电磁流量计的选择非常重要。正确选择电磁流量计可以保证电磁流量计在相应场合的正常使用!今天介绍如何正确选择电磁流量计!  1.流量计类型的选择  电磁流量计按结构可分为分体式和整体式两种。选用分体式或整体式的基本原则是:当流量计在复杂环境条件下使用时(如高温流体、爆炸性气体、强振动场所和可能被淹没的水),应选用分体式结构。一般来说,集成式电磁流量计可以在良好的环境条件下使用。
