项目地址:广东省 深圳市
项目情况:
该项目为餐厨废水,系统运行2个月左右,每小时进水大约在10立方左右,有投加过污泥,污泥浓度大概在30%左右,现在生化池各数据一直不见好转,好氧池出现大量泡沫,COD一直降解不下来,现在要求将COD处理达到1000-1200mg/L,最后一个好氧池COD处理达到1000左右。
工艺流程:
各池子容积:
5月1号到25号出水数据如下:
污水处理好氧池COD去除率低考虑是否与温度、PH值、溶解氧及盐度等因素有关。
针对好氧系统微生物菌种投加方案
一、现状分析:
3号好氧池由于氨氮降低过快造成pH偏低,1号好氧池氨氮累积毒性过大,COD降解效率低下,2号好氧池对COD的降解性能不高,结合泡沫多的情况,判断污泥活性差系统高负荷运行。
二、解决思路:
1、为了增加系统的稳定性,一号二号系统加入复合菌种,增加污泥的活性降解能力,三号系统增加碱度,加入硝化菌,降低氨氮,避免高氨氮带来的生物累积毒性。
2、增加内回流的量,依据现有的状况适当增加进行调试,可以避免系统一直处于高氨氮的运行状况,同时利用反硝化作用降低COD。
3、一号二号适量投加碳源,适量稀释后投加,以乙酸钠为主要碳源甲醇为辅。
4、增加排泥量,促进微生物迅速增长
三、菌种投加量投加方法
菌种投加量:1号200公斤复合,2号200公斤复合,3号100公斤硝化细菌
投加方法:
1、3号好氧先控制PH值,投加若干烧碱(溶解稀释后投加),调整完毕后投加硝化细菌,预曝气一小时后投加,一次性投(100公斤硝化细菌)加完毕。
2、待三号氨氮降低明显时,增加内回流的量(增大50%-100%)
3、一二号好氧投加复合菌种,一次性投加,同时投加碳源。
4、第五天增加排泥,促进系统进一步调整。
预计第6天能看到效果,第10-15天达到要求
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含铬工业废水处理几乎所有的电镀厂都有镀铬生产,而且其它镀种的镀前、镀后处理还需要使用铬盐。因此,电镀工业中会产生大量的含铬工业废水。 目前,国内外对于含铬工业废水的处理方法主要有:生物法、膜分离法、黄原酸酯法、光催化法等。 1.生物法 生物法是治理电镀废水的高新生物技术,适用于大、中、小型电镀厂的废水处理,具有重大的实用价值,易于推广。国内外对SRB菌(硫酸盐还原菌)、SR系列复合功能菌、SR复合能菌、脱硫孤菌、脱色杆菌(Bac.Dechromaticans)、生枝动胶菌(Zoolocaramiger a)、酵母菌、含糊假单胞菌、荧光假单胞菌、乳链球菌、阴沟肠杆菌、铬酸盐还原菌等进行研究,从过去的单一菌种到现在多菌种的联合使用,使废水的处理从此走向清洁、无污染的处理道路。将电镀废水与其它工业废弃物及人类粪便一起混合,用石灰作为凝结剂,然后进行化学—凝结—沉积处理。研究表明,与活性的淤泥混合的生物处理方法,能除去Cr6+和Cr3+,NO3氧化成NO3-.已用于埃及轻型车辆公司的含铬废水的处理。
