cod:10000 bod:2000
工艺:气浮+预氧化+uasb+cass
出水cod:300 bod:30
现请教:
1.工艺中用厂内蒸汽直接放入uasb加热(无换热装置)是否可行
2.uasb进水cod是否需要控制,如果需要要控制在多少.(方案中进水cod:5000,气浮+预氧化去除50%)
3.调试前应该如何准备
4.调试时注意事项
首先从你的工艺选者来看,你的预氧化,我没接触过,是不是预曝气调节池,若是我建议将蒸汽加热放在调节池内最科学,因甲烷菌对温度的波动最为敏感,比负荷波动影响大得多,这样更能有效的控制进水温度的稳定性,蒸汽加热器放置定位有为重要,否者不能保证加热的均匀性。
其次,UASB出水不设置沉淀池是不科学的,尤其在UASB调试初期,会有大量絮状泥洗出,直接进CASS工艺不仅增加动力消耗,还会大大增加好氧负荷,影响工艺稳定运行,即使污泥颗粒化了也会有絮状泥洗出的。另外,UASB挥发性脂肪酸升高连应急措施都没了。UASB的进水COD在5000左右去除效果比较好,而且也比较稳定,调试过程中最好水力负荷与有机负荷交错提升更有利于污泥颗粒化,特别是对水力负荷提升时间及度的把握极为关键,它直接决定污泥能否颗粒化。
最好还是不要在UASB内部加热,我总觉得很难控制温度在较小范围内波动,对系统的稳定运行及安全无法保障。还是放在调节池内比较好。若没有调节池换成管道加热器但一定要加温度报警装置!
调试开始最好先提升水力负荷,仅靠水的上升流速将污泥洗出,再逐渐提升有机负荷,靠气体切割及水力流速共同作用使大块的絮状泥分离洗出,切记一点的是絮状污泥要逐步洗出,否则调试只会失败,更不会加速污泥颗粒化。温度是调试过程中首要控制条件,其次才是负荷。只要作到进水水质尽可能稳定,控制条件相对稳定,正常过程洗泥,调试不会有太大问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
37水解(酸化)工艺与厌氧工艺基本原理如何能使好氧生物处理工艺提高污泥浓度,减少氧的消耗‘如何使厌氧生物处理工艺缩短处理时间和提高处理负荷,是值得进一步研究的课题。各种类型有机污染物的厌氧(缺氧)、好氧降解反应过程汇总如下。 好氧(微需氧)过程 厌氧(缺氧)过程 ( 1 ) COD → H2O+CO2 ( 2 ) COD 污水生物处理工艺分好氧工艺和厌氧工艺,这两类工艺各有其优缺点。
