防爆压力变送器属于变送器的一类,所以被广泛用于矿山、冶金、钢铁厂、石油化工等危险场所的行业使用。它的优势特点在于:一是结构密封,密封性能良好;二是可用于危险场所的使用,安全防爆;三是灵敏性能好、稳定性能高;四是方便客户对变送器进行调试.
除了确保压力变送器测量结果的准确性外,还要对它的使用安全性能进行保障。所以,必须对防爆型压力变送器进行质量检定,检定方法主要包括:
1、检查防爆压力变送器的电源接线正确与否,线路的连接方法是否符合规定要求等等。
2、运用直接观察法,检查变送器外观的完整性,它的结构装配是否存在松动的情况。同时,要做好防爆压力变送器的清洁工作,对其进行定期清理,避免灰尘、异物等进入变送器内部。需要特别注意的一点就是,必须在切断电源后再进行变送器的清洁工作。
3、对防爆压力变送器的测量量程进行确认,这是因为变送器的量程关系到压力模块等的选择。
4、由于变送器易出现漂移的现象,所以,对防爆压力变送器进行拆卸检查时,需要注意是否存在漂移问题。
5、对于变送器的变量、上下限等数值进行调整,注意,调整的步骤必须严格按照说明书的要求进行设定。
6、防爆压力变送器出现故障,很多情况下都是由于内部结构出现问题引起的,所以需要将他的罩盖打开进行检查。
7、变送器的使用中,应保证电源的通畅。同时,应避免触电等情况的出现。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
提高压力变送器抗干扰能力的方法压力变送器的适用工业范围很广,所以工作环境极易对其造成干扰。为了延长压力变送器的使用期限、提高测量准确度,就需要提高它的抗干扰性能,具体的做法表现为以下几个方面的内容。 1、对压力变送器输出信号的选择 目前市面上的压力变送器的输出信号类别众多,输出信号主要分为mV、mA及数字输出等形式,输出信号是4-20mA等等。对压力变送器的输出信号提出要求,是因为不同的输出信号会在其他方面提出不同的要求,如压力变送器是否需要使用放大器及其使用的位置在哪里等等。对于需要将输出信号放大的情况,方法就是使用本身就具有信号放大功能的压力变送器。当压力变送器在干扰现象比较严重的情况下使用时,在输出信号的选择上,一般使用频率输出法或是mA级输出的方法。另外,对于特殊条件下使用的压力变送器,除了对输出信号这一要素进行考虑外,还需要对压力变送器安装过滤器或是进行特殊的保护措施,以此提高压力变送器的抗干扰能力。
