土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 重庆高压笼型电机软起动装置
重庆高压笼型电机软起动装置
发布于:2020-12-15 09:17:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
二、性能特点
1.恒流软起动,起动电流为额定电流的2-3.5倍,降低电动机的发热,有效延长电机的使用寿命。
2.起动平滑无冲击,起动压降在9%以内,对电网影响小。
3.不受电网电压波动和负载变化的影响,可确保一致起动成功,并可连续起动5-7次。
4.配有完善的提示功能和电机保护功能。
5.结构简单,操作自动化,维护方便。
6.采用PLC控制或者继电器控制,可检测起动电流,实现闭环控制。
三、使用条件
1环境温度-40℃-+55℃
2.空气相对湿度≦85%
3.海拔高度≦2KM
4.地面倾斜度≦5°
四、主要参数
1.额定电压(KV)3、6、10
2.高电压(KV)3.5、6.9、11.5
3.起动电流2-3le
4.起动时间 10-60-120S可调
5.电液工作温度  5-65℃
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
ANSYS WORKBENCH进行共轭传热分析
已经进行完模型网格划分,生成了mesh文件,但是打开CFX-PRE时提示“所选的文件不存在”。 在Ansys workbench 里操作的,打开Fluid Flow (CFX)模块,通过Geometry完成建模,通过mesh完成网格划分,打开setup时提示:file does not exist
